simarik
CDI startprobleme
Hallo Leute,
Ich habe bei meinem Smart CDi das Problem, dass er ab und zu, trotz voller Batterie nur nach mehrmaligem "Orgeln" anspringt.Was kann ich da machen? Hat vielleicht jemand ´ne Idee?
gruss $imarik
Wenn er dann läuft gibt es irgendwelche Auffälligkeiten(stottern,zieht nicht richtig usw...)? Nur bei kalten Temperaturen, bei kaltem Motor oder auch wenn es warm ist bzw.der Motor warm ist???
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Nur wenn das Auto kalt ist sobald es warm ist gibts keine probleme, sonst hat es keine auffälligkeiten.
MFG $imarik
Hallo leute!
Kann mir niemand sagen was ich da machen kann?
MFG $imarik
Luftfilter verschmutzt, Glühkerzen, Steuergerät
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Kompression prüfen lassen. Ergebnis posten!
Weitere Anweisungen abwarten.
Was ist das genau? und wo kann ich das machen lassen?
MFG $imarik :-?
Es gibt den schönen Spruch: "Ein Diesel geht nie kaputt, er springt nur irgendwann nicht mehr an". Dies ist dann der Fall, wenn der Motor so alt ist, dass die Kompression nicht mehr zum Kaltstart reicht. (Die Kompression nimmt mit der Laufleistung des Motors ab)
Wieviel hat denn Deiner gelaufen? Ist er im Winter bei tieferen Temperaturen als jetzt noch ordentlich angesprungen? Sollte Letzteres der Fall sein, dann tippe ich auf Glühkerzen, Einspritzdüsen oder ähnlichem "kleinen" Defekt, denn die fehlende Kompression wäre auch vor 3 Monaten bereits vorhanden gewesen.
Die Kompression kannst Du im SC prüfen lassen. Dabei müssen die Glühkerzen eh raus, können also gleich mitgeprüft werden. Die Einspritzdüsen können bei der Gelegenheit ebenfalls gut gecheckt werden.
Drücke Dir die Daumen, dass es ein "kleiner" Defekt ist, denn wenn's die Kompression ist, dann ist Dein Dieselchen hin.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
img.cgi?fahrzeug=101114Benziner, 45KW (2nd)
Hallo Smartfreunde
War heute morgen beim sc da mein smart nur noch orgelt und nicht mehr anspringt die haben die kompression gemessen bei einem zylinder 11 Bar der zweite 16 Bar der dritte 17 Bar und es sollte laut dem sc zwischen 25-30 Bar sein, also ist der Motor am a..sch.
90 000 KM inzwischen.
Und ein neuer motor soll 4500€ ohne einbau kosten.
Was soll ich nun machen?
Mfg $imarik
Hast Du ne Garantieverlängerung oder ne Zusatzgarantie?
Frag mal "der smarte Service" oder "smartprofi" nach ATM und Preis. Liegt idr unter dem SC-Preis.
UdoB und MrDiesel sind auch Spezialisten bei Motorfragen.
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
Ich kann auch den Smartprofi empfehlen, sehr nett und auskunftsbereit.
Soweit ich weiß, hat er auch immer neuwertige CDI-Motoren auf Lager.
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 6.239 KM ohne Probleme
ICQ: 318846396
online?icq=318846396&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
bevor ich den motor wegschmeisse, würde ichs mal mit SLICK 50 im öl versuchen. das erhöht die kompression und veringert über die reibung auch den verbrauch.
hab das zeug schon fast ein jahr drin (cdi 2002, von 4,1 l auf 3,5 l/100km gesunken).
gruss andreas
Damit wirst Du nur nicht sonderlich weit kommen, wenn z.B. die Kolbenringe kaputt oder Riefen in der Zylinderwand sind.
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
du hast recht dr. diesel.
aber probieren geht ueber studieren, solange er überhaupt noch anspringt.
gruss andreas
Selbst dann könnte es nur noch zur Überbrückung dienen. Eine Dauerlösung ist das nicht.
Am besten mal den Motor auseinandernehmen und schauen, was kaputt ist.
    • Endlich läuft der Kleine wieder technisch einwandfrei..... Am Samstagnachmittag hat DHL den neuen AGR-Kühler geliefert und ab 16Uhr bis etwa 19Uhr war dann auch alles wieder eingebaut sowie Kühlsystem mit ~4,5L neu befüllt worden. Mein 22jähriger Sohn hat mir etwas geholfen, was auch z.T. unablässig war. Der neue Kühler ist im Februar 2025 in Spanien gebaut worden....hoffentlich in besserer Qualität als der alte Originale. TIP: Den Motor etwa 12-13mm mittels der original Schrauben etwas ablassen. Das schafft dringend nötigen Platz um die Halteplatte am AGR Ventil gut anschrauben zu können. Außerdem habe ich AGR Kühler mit AGR Ventil nur lose verschraubt eingesetzt. Danach AGR Ventil am Motor verschraubt sowie AGR-Kühler am Abgasrohr. Erst jetzt wurde AGR-Kühler mit AGR-Ventil fest verschraubt. Warum machte ich das?: Die Bohrungen für die M6 Schrauben im AGR-Kühler sind ca. 7,5mm groß und somit gibt es relativ viel Spiel. Ich wollte vermeiden, dass es vermeidbare Spannungen gibt, wenn ich beides zuvor fest miteinander verschraubt einbaue. Problem: Das fest Verschrauben im eingebauten Zustand von AGR Kühler und Ventil ist alles andere als einfach. Die untere Schraube konnte ich nur von unten her erreichen, dazu muss von oben jemand den Torx aber führen bzw. dirigieren, weil von unten nichts zu sehen ist. Alles andere war aber gut zu erledigen und es gab keine Überraschungen.   /Chris
