KlausG
Beifahrerfensterheber zusatz Schalter
hat jemand schon mal den Schalter für den Beifahrerfensterheber umgebaut
bzw. einen 2ten Schalter angebracht, wo hin mit dem Zusatz-Schalter,
ich dachte vielleicht da wo der Schalter von der Heckscheibenheizung sitz,
Gruß Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
bei meinen Smarts habe ich immer den Schalter und die Verkleidung vom Kabrioverdeckschalter rechts von Schaltknauf platziert....
MfG Carsten :)
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Hallo CPR2000
Auch eine Gute Idee, schau ich mir mal an wie
das da bei mir aussieht, von welcher Firma
hast du das Gekauft, kannst du was empfehlen
Gruß Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Du kannst dafür den normalen Cabrio-Verdeck-Schalter nehmen. Mußt nur das Bild wegmachen!
Schau mal in meinen Pixum-Alben
Pixum-Alben
nach. Da müßtest Du den Einbau und das Ergebnis finden. "Smart und Schraub am Vatertag" heißt das ganze glaube ich!
Wenn Fragen sind melde Dich bei mir...
Gruß. Der Mirco
OWL Smarties
spritmonitor.deICQ: 333184923
Jo, einfach ins sc stapfen und den originalen kaufen, kostet beides zusammen ca. 20 euro.
Sieht dann eben aus wie bei einem cabrio :roll:
LG
Carsten
p.s.: Im zweifel mal nen bissel die suchfunktion benutzen, wurde schon öffter drüber geschrieben.
Sorry, ich dachte das war klar rüber gekommen
ich habe ein Cabrio, und der Schalter ist doch schon vorhanden, deshab meinte ich doch
den Schalter dort hin wo Heckscheibenheizung sitz, da ist kein Schalter nur Vorgeprägt oder
ein Stopfen, ist doch besser als die Fahrertür,
oder was meint ihr.
Gruß Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Du kannst den Cabrioschalter aber auch auf die andere Seite des Schalthebels montieren, soweit ich weiß.
Mark
Danke für die zahlreichen Tipps, und wie habt ihr das angeschlossen, einfach mit an den Originalschalter angeklemmt, oder so was von
Misterdotcom und Co mit Relais.
Gruß Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Also ich habe den von Mr. Dot Com . Habe den Schalter aber nicht in die Fahrertür gesetzt, sondern oberhalb wo der Zigarettenanzünder ist. So kommt man bequem dran und ist zudem nicht sichtbar.....
:-P
Da, wo beim Coupé der Schalter für die Heckscheibenheizung sitzt würde ich ihn nicht hinmachen...erstens sieht´s doof aus....ist nicht besonders "handlich" zu bedienen und Du müsstest im Inneren der Schalterinsel (?) erstmal Platz schaffen ( Kunststoff wegschleifen ) damit der Schalter von der Tiefe her da rein passt....... ;-)
Ich habe bei meinem Coupe jeweils einen Cabrio-Schalter rechts und links an die Schaltung gebaut. Einen für Fahrer- und einen für die Beifahrerseite. Steuerung von Mr.Com ist bei mir verbaut!
Gruß. Der Mirco
OWL Smarties
    • Hallo zusammen.   Meinem 451 Turbo von 2009 mit aktuellen 110 PS und einem File von MDC habe ich vor kurzem einen Raggazon Auspuff verpasst.   Alles war fein aber irgendwann fing die MKL immer wieder an zu leuchten. Fehler: Wirkung des Katalysators zu gering    Immer wieder gelöscht,  kam im Wochen- oder sogar Tagestakt wieder.   Auf Anraten des Händlers ein Zwischenstück, einen Mini-Kat vor die Lambda gesetzt.... ohne Erfolg.   Natürlich werde ich den Händler nochmal kontaktieren.    Aktuell steht mein kleiner wegen Turboschaden in der Werkstatt. Werde schauen ob es danach weg ist.   Hatte schon mal jemand die Probleme und erfolgreich gelöst?   Habe nun auch gehört, dass das bei den Raggazon halt manchmal so ist oder diese sogar undicht sein können ab Werk....     Wäre bei dem Preis sehr unbefriedigend keine Lösung zu finden.   Danke schon mal.
