stefanjuon
was brauche ich alles für guten Sound?
Hallo Smarties, es wurde hier ja schon sooo viel geschrieben über Sound etc., und nun komme ich auch noch. Aber ja.
Also, ich habe mir im Kofferraum zwei Zusatzboxen in den Seitendeckeln und oben am Dach zwei zusätzliche Hochtöner eingebaut. Ausserdem besitze ich noch das Soundpaket mit den Hochtönern vorne. Also 8 Boxen. Damit ist der Smart-Radio natürlich ein bisschen überfordert.
Nun möchte ich einen neuen Radio mit CD-Wechsler und falls nötig und sinnvoll noch Sufwoofer kaufen. Meine Anforderungen sind nicht so hoch, von der Bedingung und den Einstellmöglichkeiten bin ich mit dem Smart-Radio voll zufrieden. Ich möchte einfach anständigen Sound, auf hämmernde Bässe etc. kann ich aber verzichten. Wieviel muss ich denn auslegen, welche Komponenten brauche ich? Wo und wie schliesse ich einen eventuellen Subwoofer an? Sorry, bin einfach nur Laie...
Schon mal danke für Eure Infos!!!
Also Boxenmäßig hast du genug drin :classic_smile:. Das Smartradio solltest du austauschen gegen ein anderes. Wenn es dir ein wenig auf die Optik ankommt, nimm ein Grundig, was schon abgerundet ist und sich dem Smart anpasst. Hier im Forum gibt es irgendwo ein Bild davon. Die Vorderen Boxen werden am Radio angeschlossen und die Hinteren am besten an einen Vierkanalendstufe. Daran kannst du je nachdem auch noch einen Subwoofer anschließen. Wenn du ein anderes Radio haben willst, schau mal nach Wechslerpaketen in größeren Läden. Da solltest du was Preiswertes finden. Wenn du dich gut informierst, bekommst du eine sehr gute, aber billige Anlage. Ich habe für meine Anlage 1500DM bezahlt, jedoch auch sehr viel selber gebastelt.
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
Jedi, was genau wird mit einer Endstufe erreicht, was mit dem Subwoofer?
Hallo Stefan....,
schau dir mal mein Posting von vor ein paar Tagen an:
Einbau von Fremd-Radio und Klang
Hier sind die Teile für ein Fremdradio aufgezählt.
Einen Verstärker brauchst du dann, wenn du ein "brustschwaches" Radio hast und/oder einen Subwoofer betreiben möchtest.
Vergleichbar ist ein Verstärker etwa so: Beim 40 km Marathonlauf bringt ein untrainierter Läufer (= schlechtes Radio) schon nach wenigen Kilometern (=Lautstärke/Schalldruck) nur mehr Gestammel heraus. Ein Trainierter (=Verstärker) wird eine höhere Kilometerleistung schaffen, bis auch ihm mal die Luft wegbleibt.
Aber die Frage ist halt, ob du überhaupt einen Marathonlauf machen möchtest.
Mit den Boxen hinten hast du schon mal gute Voraussetzungen geschaffen, den Klang im Smart noch zu verbessern.
Mein Tipp: Kauf dir ein leistungsstarkes Radio (eben z.B das Blaupunkt Casablanca CD 50 mit 4x40 Watt Musik bzw. 4x25 Watt sinus) und verzichte auf den Einbau eines Verstärkers (noch dazu, wenn du Laie bist). Denn ein Verstärker hat auch dann nur Sinn, wenn die Lautsprecher (=Laufschuhe) auch gut sind, ansonsten bringt er dir nicht viel.
Der erwähnte Blaupunkt CD-Tuner hat auch noch Equalizerfunktionen, mit deren Hilfe du den Klang ganz gut "hinbiegen" kannst.
So, das sollte Ausbaustufe 1 sein!
Bist du dann mit dem Bass noch nicht zufrieden, dann erst denke an einen Subwoofer. Denn ein Subwoofer braucht Leistung, damit er gut klingt und die kriegst du nur von einem Verstärker. Und damit bist du wieder in der Schere mit Einbau, Verkabelung, Platz, etc...
Smarte Grüße
