uwinski
Hilfe mein Smart Qualmt beim Anlassen
seit ca. einer Woche Qualmt mein Smart Bj. 11/99 (55 PS) beim Anlassen.
Das komische ist, das er das nicht immer macht, nur bei jedem zeiten dritten mal.
Ölstand ist genau zwischen min und Max, es wurde auch nichts dezugeschüttet (letzten 1600km)
Ölverbrauch habe ich eigentlich auch keinen (brauche zwischen den Ölwechsel von 15000 km nichts nachschütten, Smart hat jetzt ca. 47000 gelaufen.
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
es ist dunkler Qualm, da verbrennt eindeutig Öl beim Anlassen :(
Uwe
icq#:331443525
Wenn Öl verbrennt qualmts blau und stinkt wie die Pest...
Wenns schwarz is, und es ist wirklich ne beachtliche Menge Qualm, dann tippe ich eher auf Ventil(e)defekt.
Würde es auf jeden Fall prüfen lassen, lieber früher als später. Hoffe für dich das ich mit meiner Einschätzung daneben liege...
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 23.04.2004 um 12:20 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
So meiner qualmt irgendwie auch. Aber nicht immer, eigentlichnur wenn er ein paar Stunden stand. Über Nacht z.B. und dann auch nicht immer. Und nur max. ne Sekunde.
Außerdem isses ned schwarz sondern mehr weiß-grau... :-?
mysmart_small_pic.gifMarkus [mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
...mein Auto lebt: es raucht, es säuft und ab und zu bumst es auch... :-D
aber so nebenbei: geringer Qualm beim Starten scheint mir doch eher unbedenklich zu sein. Wobei ich GERINGER betonen möcht. Sollte er natürlich qualmen wie ne alte Dampflok, sollt man wohl besser der Sache nachgehn. Nur wirste da selber kaum was machen können :roll:
laut SC ist das bei mir auch Normal, soll angeblich an meinen Kurzstrecken liegen (Smart Fährt 1. pro Tag zur Arbeit ca. 3,5 km und wieder zurück)
Der Smarti Qualmt wie gesagt ja nicht immer, hat der Nachts Sex :-D
Uwe :lol:
icq#:331443525
Ich habe meinen jetzt seit 2 1/2 Jahren und der hat vom ersten Tag an gequalmt wie die Wutz. Der Auspuff ist auch immer verrust. Sc meint "is halt so". Ölverbrauch ist auch normal. Ein Auto braucht halt Öl. Sollte zwar nicht 1 Liter auf 1000 Kilometer sein. Aber nur weil man zwischen denn 15000 Kilometern (Intervall) mal 1 bis 2 Liter Öl (eher 1,5) nachfüllt ist ein Smartmotor nicht gleich dem Tode geweiht.
Smarte Grüße Mario :-D
wenn du 1.5 nachfüllen musst, waren nur noch 1.2 liter drinne???!??! :o
Am 25.04.2004 um 11:19 Uhr hat uwinski geschrieben:
laut SC ist das bei mir auch Normal...
Bei den ist auch ein Motorschaden normal...
:-x
Philipp
spritmonitor.de Diesel
:-x
irgend wie müssen die doch zu Geld kommen :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von uwinski am 27.04.2004 um 13:06 Uhr ]
icq#:331443525
so, ich hatte heute morgen grau-weißen qualm beim straten, stand die nahct draußen bei ca. 3 gard und regen! was soll ich machen?
1. ölkontrolle
2. gucken ob es morgen wieder is und dann ins sc oder?
habe die anschlussgarntie und 24tkm aufm tacho, geht das darauf wenn was is?
Ölabscheider. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
ja, Rauch/Qualm. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
meiner hat auch letztens so gequaltm beim anlassen.. da war zuviel öl drin und ist übergelaufen..
also bei mir war auch das Ventil der Teillastentlüftung defekt.
Uwe
icq#:331443525
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
