Philipp78
Bei AU durchgeflogen!!
Hallo Gemeinde,
heute war ich mit meinem kleinen cdi zum ersten Mal beim TÜV.
Technisch gesehen watr alles im Butter aber der verflixte Trübungswert!
Als Maximum ist der Wert von 1,9 festgelegt - die ersten 3 Messungen ergaben einen Mittelwert von über 2,0. Weiter ging es immer schrecklicher, nach dem 7. der 8. Messung als das Gerät 4,nochwas angezeigt hat, hat der Techniker aufgegeben...
Gleich zu erwähnen dass mein kleiner eine Dichtscheibe in der Abgasrückführung trägt.
1 Tag davor habe ich auf der Autobahn die Sau rausgelassen - man hat geraten die Gänge so richtig auszufahren um den kleinen zu "säubern".
Luftfilter ist 2.000 km alt.
Liegt es wirklich an der Dichtscheibe oder ist meine Kugel krank?
Danke im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Tank leerfahren, ein paar wenig Liter Biodiesel, AU machen, wieder Diesel rein, Pronto !
Aber hohe Trübungswerte sind schon komisch, sollte normal nicht viel mit der Dichtscheibe zu tun haben.
Normalerweiße sollten bei blockierte AGR weniger Rußpartikel rauskommen da die Verbrennungstemp, höher bzw. sauberer ist.
Normalerweiße hilft wirklich immer vor der AU das Teil 100km auf der AB heizen das alles Dreck rausglüht...wie gesagt normalerweiße...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Mit dem Trübungsfaktor wird indirekt der Austoss von Partikeln im Abgasstrom gemessen. Je höher die Partikel (Ruß) desto höher die Reflexionen desto höher der Trübungswert.
Mischt man Biodiesel bei verändert sich der Partikelausstoss da Biodiesel meißt sauberer verbrennt und die Rußpartikel angeblich nicht so leicht gemessen werden können da sie eine andere Farbgebung aufweisen...wobei dies bei modernen Geräten trotzdem gemessen werden kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 23.04.2004 um 08:55 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
habe keinen cdi, meine mich aber erinnern zu können, dass der smart für biodiesel explizit nicht zugelassen ist.
kleiner schuss wird nicht schaden, aber besser nicht übertreiben.
Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät.
Was hat es eigentlich für Auswirkungen, wenn man diese Abgasuntersuchung nicht "besteht"? Darf man dann trotzdem weiterfahren?
Am 23.04.2004 um 17:06 Uhr hat Dio geschrieben:
Nö wenn die abgelaufen ist kostet es dich Geld wenn die grünen dich anhalten.
War mit meinem aúch letzten Monat zur Abgasuntersuchung und fahre zu 80% Stadtverkehr und hab diese ohne Probleme bestanden ohne den freizublasen auf der Bahn.
img.cgi?fahrzeug=100454
Ja, wenn sie abgelaufen ist, ok, dann kostet es Geld, wenn man angehalten wird (weil man ja ohne gültiges "Abgaspickerl" rumfährt, sozusagen). Aber was ist, wenn man sie einfach nicht "besteht", wie der Originalposter? Bekommt man dann trotzdem ein neues "Abgaspickerl" (Plakette ist das bei euch glaub ich)?
In Österreich, wo ich herkomme, gibts nur den allgemeinen TÜV (heißt hier Pickerl, weil man ein neues solchiges bekommt, und muss jährlich gemacht werden). Ob da auch die Abgase gemessen werden, weiß ich gar nicht. Deshalb meine Unwissenheit auf dem Gebiet des deutschen TÜV/AU Zeugsdingsbums. :)
Am 23.04.2004 um 17:18 Uhr hat Dio geschrieben:
Ne du bekommst keine neue Plakette zugeteilt.Kannst mit der alten noch solange rumfahren bis diese abgelaufen ist.
In Ö wird im Rahmen der Pickerl-(TÜV) Überprüfung auch das Abgas gemessen. Beim Diesel ist das die sogenannte Schwärzungszahl. Technisch dürfte es dasselbe sein.
ALexander
hatte bei der au meines cdi das selbe problem....der prüfer hat ihm ca. 8-10 mal mit dem vollgasabschnitt getestet....immer werte über 2,0....dann kam er auf die glorreiche idee, mal die linse seines im auspuff steckenden sensors zu putzen und siehe da: plötzlich traumwerte von nullkommairgendwas...au bestanden:
kommentar des prüfers: der smart hat beim ersten vollgasgeben eine rußwolke auf den sensor gepustet, der anschließend nicht mehr richtig messen konnte....
grußchen, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
@ Dio:
bei Ende April darf ich (ofiziell) weiterfahren. Binnen 4 Wochen ist die BNachuntersuchung kostenlos.
Der kleine ist jetzt auf jedenfall "sauber" die letzten 100km ist er mit ca 3.500 Umdrehungen/Min im Durchschnitt gefahren...
Dichtscheibe ist jetzt auch raus.
Ich werd' mal nächste Woche wieder versuchen...
mfg
Philipp
Jaaa!
geschaft, mit suuper-Werten (ca 0,4) - anscheinend mach die AGR-Dichtscheibe doch was aus...
Ich baue erstmal keine Dichtscheibe mehr rein...
mfg
Philipp
Hallo Phillip78,
technisch gesehen, hat das Nichtbestehen der AU nichts mit der Dichtscheibe zu tun. Ich sage das nicht, weil ich das Teil verkauft habe, sondern weil ich zu Beginn im Jahr 2000 das Thema AU und Dichtscheibe beim TÜV getestet habe.(Der TÜV Mann wusste nur nichts davon....)
Die Werte einer späteren regulären AU hatte ich hier im Forum gepostet....
Technisch gesehen ist macht es viel aus, ob der cdi nur in der Stadt, Stadt+Land, oder überwiegend Autobahn gefahren wird.
Mein alter 2000er cdi mit 166000 Km auf dem Buckel, fast nur Autobahn mit 120-130km/h(und der Ur-Dichtscheibe seit KM Stand 50000 drin...) hat aktuell diese AU Werte :
Trübungswerte (3 Messungen): 0,6 0,61 0,61
bei Abregeldrehzahl 4700 - 4720 1/min.
Subjektiv, ohne genauere Systemkenntnisse kann man natürlich alles Mögliche als Erklärung darstellen. Trägt aber leider nur zur Verunsicherung bei.....
Ingo
Hi IngoB,
ich fahre täglich auch ziemlich viel Autobahn (80km A8, der Rest Stadt-Land-Straße).
Vielleicht war das Problem, dass ich oft niedertourig gefahren bin...
mfg
Philipp
Hab jetzt auch AU machen lassen im SC bei der Inspektion. 0.61/0.59/0.61. Kann man sich wohl nicht beklagen.
Wird da wirklich nur der Rußanteil gemessen, nix mit CO, NOx und so?
Dichtscheibe hatte ich vorher ausgebaut, kommt morgen wieder rein.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
