numeric-blue
Sitzbezug löst sich...
Hi @ all,
als ich heute den Kofferraum ausgeräumt habe, ist mir aufgefallen, dass sich an der linken Seite des Beifahrersitzes des Sitzbezug gelöst hat. Irgendwie ist ist dort so eine Art weißer Dübel zu sehen, mit welchem der Bezug fest gemacht ist/war.
Nur: einfach wieder festdrücken hat nix gebracht - das Ding hat Spiel und hält nicht.
Hat jemand 'ne Idee, wie ich das Ding wieder fest bekommen ? Ist Sekundenkleber 'ne Lösung ???
Danke schon mal....
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Hoi,
das selbe hatte ich auch mal.
Sind einfach nur von innen gesteckt...und das Ding selber hat 3 kleine "Flügel" wo sich dann in den Sitz spreizen.
Das Prob bei mir war dass ich den ganzen Bezug abnehmen durfte um den weißen "Püpel" auszutauschen.
Frag mal im SC nach....da gibt es das als Ersatzteil...denk ich mal...also mir wurde er geschenckt....und gewaschen wurde er auch gleich.
Gab dann auch ne Kleinigkeit in Kaffeekasse ;-)
Hoffe konnte weiterhelfen.
Grüßle!!!
Grüßle!!!
Der Chris
hi frank,
das kommt ab/an vor.
besorg dir im SC 2-3 neue auf garantie,
aber machs selber, ist keine riesen-aktion.
die geben dir sonst nen termin mit leihwagen
und gedöns.
die reparatur dauert max. 5 minuten!!
kannst ja fragen ob du warten kannst :lol:
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 23.04.2004 um 21:49 Uhr ]
Hi Dieter,
mal 'ne blöde Frage:
Wenn ich nun diese Dübel habe (will morgen eh' in den SC Ffm - zur Vorstellung des ForFour), wie baue ich die dann ein ????
Frank
kein problem,
fährst auf dem rückweg über bischofsheim
sie haben post
Hi Dieter,
das ist supernett - leider bin ich morgen schon ausgebucht (habe ich gerade auch per private Mail Dir geschrieben...).
Aber - kannst Du mir vielleicht auch kurz erklären, wie ich das Teil auswechsle ???
Frank
wenn man es schon mal gemacht hat, ist es
easy.
der clip ist eigentlich nur durch den umgelegten
bezug gedrückt und dann in den sitz.
evtl. muss du weitere clipse lösen, am besten
(ich habe einen plastikkeil)vorsichtig um den
stoff oder den sitzlack nicht zu beschädigen.
dann kann man den stoff so vom umgelegten
zurück drehen und der clip ist sichtbar.
wie gesagt wenn man es schon mal gemacht hat ne sache von 5 minuten.
vielleicht abends mal unter der woche, in nem
MC Do. ? clip rein und danach son big-mäc essen, -mein vorschlag-
und ein wenig quatschen.
Oh, MC ist natürlich genial. Mit einem BigMäc komme ich aber nicht weit - mein Verbrauch ist höher als der von meiner Kugel... :-D :-D :-D
Kommst Du auch an unserem MC (in Bad Vilbel) ab und an vorbei ???
Ich versuche mal morgen diese Dübel zu bekommen und dann können wir ja nochmal mailen.
Frank
wenn schönes wetter ist, ist mir kein MC
zu weit :lol: :lol:
(die 8 km :-D :-D )
sag einfach bescheid
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
