Timo
Außenspiegel verstellt sich permanent!
Hab seit gestern das Problem das sich beim schließen der Beifahrertüre oder überfahren von Bodenwellen der Außenspiegel verstellt.
Kann man da was machen oder muß der gesamte Spiegel samt Gehäuse getauscht werden??
Ah ja sind die mit der manuellen Verstellung!
img.cgi?fahrzeug=100454
timo, ist das glas auf dem verstellträger
richtig eingerastet :-? :-?
in den 4 zügen dürfte es sich eigentlich nicht
verstellen.
Geh mal eben raus das überprüfen!
Kann sein das es so ist da er im SC in der Waschanlage gewaschen wurde.
Also Spiegelglas war fest.Habe es gerade mal demontiert und die dahinter liegenden Schrauben mal nachgezogen.Kleine Runde gedreht und ein paarmal die Türe feste zugemacht und es scheint behoben zu sein, aber mehr morgen im hellen dazu.
    • Warum hat der keine Koppelstangen ersetzt ?  Mannomann... Das ist das Erste was klappert. Die Domlager kommen "normalerweise" später.  Ok, Koppelstangen sind ein Spaziergang. Fang damit an. Bei neuen KS sind auch die Gewinde ok, die kannste später, wenns doch die DL sind, problemlos wieder lösen.  PS: Defekte Koppelstangen klickern und klackern auch gerne bei ebener Straße in Geradeausfahrt. Ggf. hilft das. Ansonsten abbauen und den "Hand-Test" machen: Die Gelenke müssen stramm sein. Wenn sie in der Hand rumlullern sind sie hinüber.    PS: Der Abbau der Koppelstangen erfolgt bei beidseitig gleichem Niveau !  Also mit 2 Hydrohebern arbeiten ! Oder nach Radentfernung wieder auf Böcke ablassen.
