McDago
Smart mit 75 PS - Fazit
Also unser Dieselchen (wir kauften ihn am 16.08.2004) als Vorführwagen mit 600 KM.
Nach 3000 KMs liess ich ihn chippen. Nun hat er über 10.000 drauf und war auch schon in beim 1. A Service. Das ist genau das Problem, denn seither muckt der rum das es nicht mehr feierlich ist. Auf einmal machte es Plop und dann fuhr die Kiste nur noch 120. Ins SC gefahren ausgemacht, Meister fährt und nix ist. Doch seither kommen immer die 3 Striche im Display. Jetzt geht das Gerangel los. SC hat die neue Software draufgemacht, weils angeblich am Chip lag, Jetzt habe ich kein Chiptuning mehr und das Problem bleibt aber.
Tritt aber nur sporadisch auf. Hat schonmal jemand das gleiche Problem gehabt ???
Auf jeden Fall werde ich weiter berichten.
www.rennzwuckel.de ist noch in Arbeit
Vor kurzem hatte ich einen 2003er CDI mit weniger als 10000Km, bei dem das Mischgeäuse verrückt gespielt hat, das fällt mir zu den 120Km/h ein, dazu passen aber nicht die Balken im Display. Vielleicht ist beim Service jemand an einen Stecker am Getriebe gekommen? Das ist jetzt natürlich reine Spekulation.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wie ändert sich eigentlich die Kaskoeinstufung beim Smart mit Chip?
Ist da ein Unterschied zum Brabus Smart ?
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
Habe mal ne generelle Frage.
Wenn ich meinen jetzt gechippt habe und dementsprechend die Softwar angepasst wurde.
Was passiert jetzt wenn das SC aufgrund von algemeinen Updates mir eine neue Software aufspielt. Ist dann generell mein Chippen wieder runter, oder ändern die nur bestimmte Bereiche.
Sofern die Software komplett vom SC aufgespielt wird, wie verhalten sich dann die Tuner. Setzen die mir dann meine gechippte Version wieder drauf (kostenfrei) oder muß ich ein erneutes Chippen bezahlen??
Danke für die Infos.
 _____________________________________________________________________
- Wer immer mit beiden Beinen auf dem Boden steht, kommt keinen Schritt vorwärts. -
hallo,
wenn beim service die tuning software "überspielt" wurde, dann chippen die meisten seriösen tuner deinen smart wieder (für lau), denn du hast ja schliesslich die software bezahlt...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
