Rolf_M
Tür-Innenverkleidung komplett abbauen
Hallo Forum-User,
ich möchte meine stark mitgenommene Tür-Innenverkleidung (das Teil aus grauem Kunststoff) austauschen.
Hat das schon einmal einer von Euch gemacht und kann mir Tipps geben bzw. sagen, ob es extrem schwer ist (Tür komplett von Tridion abschrauben etc.?) oder nach Abbau des Tür-Bodypanels problemlos geht.
Freue mich über jeden Tipp, Hinweis von Euch. Vielleicht hat jemand sogar ein paar Bilder vom Abbau?
Viele Grüße und Danke für Eure Hilfe
Rolf
Hi!!
Erstmal willkommen im Forum!!!!!!
Also das Ausbaun is überhaupt kein Thema!!!
Geht ganz easy!
Schau doch mal in der Suchfunktion nach.
Da findest du sicherlich eingiges zu diesem Thema!!!
Bin etz selber zu faul zum suchen!!! :-D
Grüßle!!!
Der Chris
Grüß Dich HottNikkels,
: Erstmal willkommen im Forum!!!!!!
: Also das Ausbaun is überhaupt kein Thema!!!
: Geht ganz easy!
: Schau doch mal in der Suchfunktion nach.
: Da findest du sicherlich eingiges zu diesem Thema!!!
danke erstmal für die nette Begrüßung! :-D
Ich meine nicht das stoffbezogene Teil, an dem die Türtaschen und der Türgriff festgeschraubt sind, sondern das grauen Kunststoffteil, in dem der innere Türöffner, der Schalter für den Fensterheber angebracht sind.
Das stoffbezogenen Teil habe ich schon oft in der Hand gehabt, aber das graue Kunststoffteil ist zumindestens nicht von der Fahrzeug-Innenseite abnehmbar.
Die Suche brachte mich leider nicht weiter, da zwar die Frage schon oft gestellt wurde, aber nie eine Antwort kam.
Viele Grüße und Danke für Deine Antwort
Rolf
Was haste denn vor? Meisst tut's auch, die Aussenverkleidung abzunehmen, geht auch sehr einfach und mal kommt dann an so ziemlich alles dran.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Grüß Dich Udo,
: Was haste denn vor? Meisst tut's auch, die Aussenverkleidung abzunehmen, geht auch
: sehr einfach und mal kommt dann an so ziemlich alles dran.
man kann noch so aufpassen, mit der Zeit verkratzt die Türinnenverkleidung einfach, besonders im unteren Bereich. Ich kanns einfach nicht mehr sehen um möchte die Verkleidung deshalb austauschen.
Dazu muß das Ding natürlich ersteinmal komplett ab. ;-)
Rolf
Hallo Forums-User,
schade, hat niemand die Tür-Innenverkleidung schonmal abgebaut und kann mir den einen oder anderen Tipp geben?
Rolf
Morgen!
Kann dir leider auch nicht weiterhelfen, habe das auch noch nie gemacht. Mich würde aber auch brennend interessieren wie das geht, meine Tür-Verkleidung ist auch tierisch zerkratzt.
Grüsse aus Kiel (SH)
Keep on riding!
Keep on riding!
Hallo Rolf_M,
Ich habe zwar das Große Plastikteil nicht abgebaut, aber ich hatte ziemlich alles drum herum weg gehabt - da waren nur noch einige Schräubchen, die zu abschrauben wären. Da braucht man nur ein Paar Torx-Schlüssel und ich glaube Imbussschlüssel benutzt zu haben.
P.S. beim Smart ist es immer ziemlich einfach was abzubauen, das einzige Problem, an die Schrauben ranzukommen, weil alles so knap gebaut ist...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Geil!
Also am Wochenende einfach mal anfangen und gucken wie weit ich die Teile abbekomme... Vielleicht sollte ich mir einen Schrauben-Such-Hund anschaffen... ;-)
Keep on riding!
Keep on riding!
hatte letztes Jahr im sommer das gleiche versucht. Obwohl alles schrauben entfernt waren ging die Verkleidung nicht ab. Hab dann schön brav wieder alles zusammengebaut.
Laut Aussage des SC-Mechanikers, war ich aber auf dem richtigen Weg. Bodypanel runter, dann die ganzen kleinen Schrauben in der Türinnenverkleidung raus. Jetzt sollte die Verkleidung nur noch oben in der Fensterleiste eingeklippst sein und sich nach oben runterschieben lassen.
werd heuer nochmals einen versuch starten. Hab nämlich ab 120 km ein totales geknarrze und scheppern, was irgendwie aus dem Türrahmen kommt. Konnte bei Ebay eine komplette Tür günstig ersteigern (20 EUR) und muss diese nur von grau auf blaue verkleidung umbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von WillyRabbit am 27.04.2004 um 18:42 Uhr ]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Ich will nur die Türtaschen wechseln, da meine alten arg verschrammt sind. Nur bekomme ich die je 3 Schrauben nicht ab. Weiß jemand, welchen Schlüssel man dazu braucht und hat den jede Tankstellen-Werkstatt (dann würde ich bei meiner Stamm-Tanke vorbeifahren und mir das Ding kurz ausleihen)?
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
