djfoxi
Airbrush
Hier ein Airbrushler vertreten?
Ich möchte bei meinem Mopped einen Teil der Kunststoffverkleidung, der bisher mit einem werkseitigen schwarzen Aufkleber verziert war, nun mit Airbrush schwarz lackieren da der Aufkleber hinüber ist.
Kann ich nach Reinigung mit Silikonentferner direkt darauf lackieren oder muß ich anschleifen?? Eignen sich die von Revell angebotenen Airbrushfarben dafür oder sind die nicht wetterfest.???? Oder welche Farben empfehlt ihr?
Danke
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
die Airbrush-Farben sind definitiv NICHT Wetterfest!
Du musst mit einem Klarlack drüber.
Am besten nimmst Du einen 2K-Lack, der sich mit der Airbrush-Farbe verträgt.
=> vorher auf einem Stück Kunststoff testen.
Stephan
Stephan
Danke...
Also am besten gleich 2K Spraydose und dann nochmals mit 2K Klarlack drüber oder?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Genau,
so würde ich das machen.
Hast sicher den wenigsten Ärger auf diese Art.
Stephan
Stephan
@ djfoxi,
mit den sprühdosen würde ich vorsichtig sein!!
die motorradverkleidungen speziell die
lackierung verträgt in der regel keine
sprühdosen lacke wegen der starken verdünnungs-anteile, in den dosen.
ergebnis, der original lack wird schrumpeln
dann hast du richtig arbeit.
wesentlich besser ist es, dies mit einer profi-
lackpistole zu machen, da du hier den lack
feiner und mit viel mehr luft (trocknet dann
schneller die verdünnungsanteile aus)
auftragen kannst und der originallack wird
nicht angegriffen!!
tipp von einem lacker der damit zu tun hat.
(dienstleistung für einen suzuki-händler ;-) )
dieter
Und aufpassen das kein Staub drauffällt/fallen kann sonst wirds unschön :( :roll:
2K-Spraydose? :-? :-D
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
2 Kilo Spraydose... :roll: ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Airbrush möglich...
siehe hier...
Schublade vom smart Innenraum:
Gruß luc/smart19m
SMARTPLANET.DE
Gruß luc/smart19m
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
