Henrik
Fensteranschlag / Türpanel / Lackpflege
Morgen zusammen,
Am WE habe ich ein Türpanel ausgebaut, um das unangenehme Geräusch zu lokalisieren, das beim Schließen des Fensters entstand.
Dabei fiel mir auf, dass die "Anschlagblöcke" aus Kunsstoff, die an der unteren Kante des Fensters montiert sind, locker sitzen. Dies führt auch zu dem Geräusch am oberen Anschlag des Fensters. Wie ist das - sitzen die normaler Weise fest? Sind da irgendwelche Gummipolster drauf, dass es nicht so lut "klackt"?
Beim Wiedereinbau des Panels hatte ich ziemliche Probleme, die "Nasen" am oberen Rand wieder in das Aluprofil einzuhaken. Die Nase, die unmittelbar neben der Griffschale der Tür sitzt, habe ich nicht wieder reinbekommen. Man sieht es eigentlich nicht, aber die Gummilippe schließt nun nicht mehr ab und steht etwas weg. Hat jemand Tipps? (Die Anleitung aus dem Netz habe ich befolgt so gut es ging.
Letzte Frage für heute: Womit kriege ich denn am besten Teerklümpchen vom Lack?
Danke Euch schon mal :)
Grüße von
Henrik
hi henrik,
das mit den tür-panels geht eigentlich mit
drücken mittig des panels ohne probleme
einfach nochmal probieren.
ob am fensteranschlag was fehlt ?
falls ja hätten die teile ja unten in der tür liegen müssen.
ich würde einfach etwas gummi auf den plastik
anschlag kleben.
na mit teer-entferner, gibts in jedem autohandel.
kannst auch reinigungsbenzin nehmen.
gruss
dieter
Hi Dieter,
auf dem Panel ist so viel Spannung, selbst mit "mittig eindrücken" ging da nichts.
Werde es wahrscheinlich nochmal abmachen müssen. Ist eine Sch***arbeit, zumal, wenn man unter Zeitdruck steht...
___
Kriegt man den Lack (Schwarz) eigentlich irgendwie poliert? Bei der Panelaktion habe ich leider (eben in Hektik) Reibespuren auf dem vorderen Kotflügel verursacht :(
Grüße von
Henrik
du meinst die kante zwischen tür und kotflügel ? sicher
kanst du mit normaler politur drann gehen.
geht nix mehr, einfach mit lackstift schwarz
pinseln.
tipp: die kotflügelkante der höhe nach mit
klebeband abkleben bei de/montage
des türpanels, dann kann kein lack auf
lack reiben und man beschädigt nix!!
PS: unter zeitdruck ist alles was man macht
bescheiden, nicht nur an der kugel !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 26.04.2004 um 09:34 Uhr ]
Da hast Du recht!!!
Grüße von
Henrik
obwohl ich von dem Maler-Band-Trick wusste, habe ich es in der "Eile" "vergessen".
Ich nehme an, Du hast jetzt die gleichen Spuren wie ich :cry: - HATTE!
Einfach mit Lackpolitur auspolieren - ich habe Nigrin Nr. 2 (Skala von 1-6) ordentlich wegpolieren können.
Viele Grüße
BJ
Ah, gut zu hören - Danke :)
Grüße von
Henrik
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
