wfb
Schlechter Radioempfang mit Blaupunkt?
Hallo Leute,
ich hab ein Einhorn (kurze Antenne) mit nem Blaupunkt Sevilla (DigiCeiver) und ärgere mich über den schlechten, weil sehr kratzigen Radioempfang im Vergleich zu meinen anderen Autos. Liegts an der Antenne, am Radio oder am Fahrer, der zu blöd ist, das Radio richtig einzustellen?
Für Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Felix
VIE-BF 510
Ich habe einen New Line 2001 mit langer Antenne und den Blaupunkt Casablanca CD50.
Auch bei mir ist der Empfang nicht von aller erster Sahne. Da bin ich bei meiner A-Klasse mit Blaupunkt anderes gewöhnt!!
Da Blaupunkt generell so ziemlich die besten Empfangsteile produziert und sonst nur positiv berichten kann, nehme ich leider auch an, daß "manche Smarties etwas empfindlich sind, was da so im Radioschacht steckt".
Beim Radio selbst suche mal folgende Menuepunkte (falls vorhanden - nehme ich aber an):
- störabhängige Höhenabsenkung HICUT:
Die Hicut-Funktion bewirkt eine Empfangsverbesserung bei schlechtem Radioempfang, indem die Höhen bei Störungen abgesenkt werden.
HICUT 0 = keine Absenkung bis HICUT 3 = max. Absenkung
- störabhängige Bandbreitenumschaltung SHARX:
Störungen durch benachbarte Sender werden unterdrückt. SHARX nur bei hoher Sendedichte einschalten!!!
Bei beiden gilt, daß der Klang selbst schlechter werden kann (dumpfer), daher nur eingeschaltet lassen, wenn vom "Zwitschern" oder "Krachen" eine deutliche Besserung vorliegt.
Aber sonst weiß ich auch nicht mehr, was man (wir) machen können!
Smarte Grüße
Hallo wfb,
da MCC die Antenne Mitte 2000 auf die etwas längere Version umgestellt hat, hat dein Einhorn auch die lange Version.
Ich selbst habe, wie möma, das Casablance CD 50 von Blaupunkt mit der langen Antenne in Betrieb.
Bei mir ist der Empfang eigentlich sehr gut. Habe schon schlimmeres gesehen.
Mein Tip: Die Verschraubung der Antenne mal reinigen. Ggf. es mal mit einem Empfangverstärker versuchen (hat aber den Nachteil, dass auch Störungen vertärkt werden).
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hallo Zusammen,
hab das selb Problem gehabt. Mit meinem Blaupunkt war der Empfang erst gut. Komischerweise als ich meine Uhr und den Drehzahlmesser eingebaut hab wurde der Empfang unter aller Sau (ehrlich). Vielleicht Störsignale, das Radio liegt ja direkt drunter.
Da ich auch CD-s hören wollte und beim ausprobieren das günstige Grundig Radio meine CD-RW's lesen konnte hab ich das eingebaut.
Siehe da es läuft echt super.
Jetzt meinte der nette Herr vom Fachhandel, da wird wahrscheinlich Serienmäßig ein Grundig verbaut. Nach dem ich dass bestätigt hab meinte er, es könnte sein, das da (schlagt mich Tod was das war) ein Gerät zur Empfangsverbesserung oder so das speziell auf die Grundig Radios abgestimmt ist zwischen geschaltet ist.
Wäre dem so, sag ich die von MCC nehmen sich aber viel raus. Wenn so etwas gemacht würde sollte das zumindest in der Bedienungsanleitung erwähnt werden. Etwa :
Bei verwendung eines andeen Fabrikates müssen sie in ihrem SC das DINGS ausbauen lassen.
Oder dies wird gemacht um Fremdfabrikate im SC einbauen lassen zu müssen. Irgendwie muss ja Geld ins Haus.
Jetzt würde mich interessieren ob die jenigen, die keine Probleme mit einem anderen Radio als Grundig haben dieses im SC montieren liesen. Oder auch keinen Drehzahlmesser (wahrscheinlich eher Störfaktor) haben.
Gerhard
also, ich habe auch Uhr und Drehzahlmesser!
Smarte Grüße
habe auch einen Drehzahlmesser und die Uhr drin. Das hiervon eine Störung ausgehen soll, liegt zwar im Bereich des möglichen, ist aber sehr unwahrscheinlich. Am besten bekommt man dies heraus, indem man Uhr und Drehzahlmesser mal eine Zeit lang abklemmt und austestet, ob sich der Empfang verbessert.
Die Theorie, dass da ein Gerät zur Verbesserung des Empfangs bei den Grundig-Radios drin sein soll halte ich für Quatsch. Es könnte höchtens sein, dass die Abstimmung der Impedanz von der Smart-Antenne auf den Empfänger des Smart-Radio angestimmt ist und von der Norm abweicht (50 bzw. 150 Ohm) und dies zu einer Empfangsverschlechterung führt.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Habe einen cdi (Einhorn 2000) mit Uhr, Drehzahlmesser und dem Original-Basis-Radio und langer Antenne. Auch mit diesem Radio ist der Empfang nicht sonderlich gut.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Hallo Leute,
schon mal schönen Dank, daß mit Sharx und Hicut werd ich mal probieren. Störung durch Uhr und Drehzahlmesser halte ich für unwahrscheinlich, es ist einfach nur schwacher Empfang. Antennenverstärker könnte helfen, vielleicht auch ne andere Antenne, wenn es was passendes gibt.
Gruß,
Felix
die Grundig-Variante scheint mir unwahrscheinlich. Habe das Grundig im 2001er CDI verbaut, das vorher im alten Golf gerademal 1 Jährchen gewerkelt hatte und dort sehr zufriedenstellend war.
Jetzt im Smart ist es einfach nur bescheiden.
Denke, der Elmar-Tip mit der Gewindereinigung geht in die richtige Richtung - sprich grundsätzliches Masseproblem beim Smartie. Werde versuchen, ob ich eine extra Masseverbindung für die Antenne legen kann, erst probehalber und wenns klappt, dann festes Kabel verlegen.
Smartig-Kratzig grüßt
Hartmut
Das mit der Masse scheint dann ein generelles Problem zu sein, da die Antenne ja am Kunsstoff befestigt ist und somit vermutlich keien Verbindung zum metallenen Tridion hat.
Gruß,
Markus
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
