Lurch
er ruckelt.......
Folgendes ist mir die letzten Tage aufgefallen:
Wenn ich so im 2. oder 3. Gang gemütlich fahre ( kein Vollgas ) dann habe ich das Gefühl, als ob im Antrieb irgendwas lose ist....jedenfalls ruckelt er dann so, wie wenn man kurz aus und wieder einkuppelt ....
Was kann die Ursache sein ??? :cry:
fahr mal auf die AB und beschleunige im 5 oder g gang mit Fußstellung Bodenblech, blinkt dann das A im Display gehören von dem Aktuator die Federn nachgestellt, bzw. er gehört komplett getauscht.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
...oder kann es auch einfach die Klimaanalge sein ? Meine Kugel ruckelt nämlich auch, bei gemüdlicher Fahrt im 2./3. Gang sobald die Klima eingeschaltet ist.
Allerdings wurde diese Phänomen hier im Forum schon öfters diskutiert - ist wohl normal...
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Kann auch eine verölte Druckdose am Turbo sein die dieses ruckeln auslöst. :(
img.cgi?fahrzeug=100454
Mit der Klimaanlage das stimmt, das habe ich auch....
Das Problem ist aber ohne eingeschaltete Klimaanlage..... :cry:
Wo sitzt denn diese Druckdose, kann ich die reinigen , und warum verölt die schonmal ????
Das übliche Druckdosensägen gibts aber nur bei Vollgas im 3. und 4. ab 3000 touren.
Ich würd die Dose als Ursache ausschließen.
#69 Kamil Toupal Eishockey-Gott
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
