Turboelchi
Für was ist dieser Stecker??
Guten morgen
Comandumbau, und dabei folgendes entdeckt.
Erstmals die Bilder:
Auf dem ersten Bild könnte man meinen, es sei der Boxenstecker oder so. Dann schaut das zweite mal an. Da seht Ihr, wo dieser Stecker haust. Der klebt an diesem Kabelstrang und die Kabel kommen auch da raus (Bild 3).
Nun, für was ist dieser Stecker? Oder besser gefragt, was kann man da dranhängen?
Der sieht wirklich so aus wie der Stecker für die Lautsprecher.Rechts und Links die freien Plätze da kommen normalerweise die Hochtöner vom Soundpaket rein.
img.cgi?fahrzeug=100454
Am 27.04.2004 um 09:08 Uhr hat Timo geschrieben:
Genau, deswegen macht mich das Ding auch so stutzig. Wären das Aussenboxen, von denen noch niemand weiss 8-) ?
was baust Du da??? - und - an welcher stelle in der Kugel ist das? - ich hab meine bisher noch nciht soweit zerlegt um das zu erkennen....
Es handelt sich um die Standartlautsprecherverkabelung ohne Soundsystem (sprich extra Hochtöner).
Die Verkabelung ist bei so ziemlich jedem Smart drin. Sollte man ab Werk oder Sc das Soundsystem mit den Hochtöner bestellt haben, so wird ein kompletter zweiter Kabelbaum in die Kiste gehauen mit vollbelegten Stecker etc.
War bei meiner Kiste auch so und mittlerweile habe ich beide Kabelbäume rausgerissen, weil ich meine eigene Verkabelung gemacht habe.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
Mein Kleiner verbraucht gerade: img.cgi?fahrzeug=100503active Member of:logo3weiss.jpg
Danke Chaoti. Das heisst, wenn ich einen Verstärker anhängen möchte, könnte ich gleich über diesen Stecker gehen, und den anderen rausnehmen (die Höchtöner werden an diesen Kabeln später mit Weiche drangehängt).
Am 28.04.2004 um 08:13 Uhr hat Black_Devil geschrieben:
Ach ja, die Antwort für Dich: MB Comand sieht man bereits auf Foto eins, einfach nur von hinten. Der sichtbare Bereich ist vom Armaturenbrett, das ausgebaut wurde, da ich die Innenteile der Mittelkonsole nicht zerstören wollte (sind vom "alten" Smart übernommen worden).
Am 28.04.2004 um 13:06 Uhr hat Turboelchi geschrieben:
Theoretisch ja, ich persönlich würde dann aber mir im Mediamarkt einen neuen Stecker holen und etwas dickeren Leitungsquerschnitt nehmen, habe ich bei mir auch so gemacht oder Du haust eine externe Endstufe rein und gehst direkt von dort zun den Lautsprechern / Weiche .....
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
