nilsuz
Motortemp
Hallo!
Habe jetzt ein Smart BJ 99 gekauft. Der Motortemp kommt schnell bis zweites Ei (60 Grad???). Das dritte kommt erst wenn man richtig schnell fährst. Wenn das dritte Ei lischt, muss ich nur 1-2 km in 50 fahren und dann ist wiederum nur ein Ei da. Ist es so, oder sollte ich Thermostat tauschen?
MfG Martin
spritmonitor.de" TARGET="_blank">null
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Tauschen! :)
img.cgi?fahrzeug=100454
Hab das Problem auch schon in einem anderen Thread angesprochen.
Öhm, was passiert denn, wenn ich das Thermostat nicht tausche? Mein Lüfter läuft auch mit zwei Eiern nach....
Was tun?? :-?
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Wie kann man das Ding eigentlich tauschen?
#69 Kamil Toupal Eishockey-Gott
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Ich sehe (laut diesem Forum und smart-club.de und mein Kopf) drei Möglichkeiten:
1. Thermostat tauschen: 185 € oder so. Nicht billig....
2. Temperaturfühler tauschen - aber wie findet man selbst aus, ob der den Grund ist?
3. Der Smart hat ein kleiner Motor der hinten Sitz. Der Wärmetäuscher für den Fahrgastraum (muss ja) vorne sitzen. Damit lange Leitungen der das Motörchen auch mit funktionierender Thermostat recht gut kühlt. Also kein Problem. Was meint ihr?
Martin
Martin
ich melde mich mal vorsichtig zu Wort:
Ich würde es noch einige Zeit beobachten bevor ich irgend eine Aktion starte.
Bisher gab es ja so keine Probleme(?).
Grüße in den Norden
BJ
PS: nur weil hier jemand etwas voreilig "Tauschen" schrieb...kann man das so einfach per Ferndiagnose beurteilen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Simon* am 27.04.2004 um 21:48 Uhr ]
Viele Grüße
BJ
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
