DrLecter
Schon wieder ein Turbo im *****?
Mein "kleiner" macht mir vollgendes Problem:
Wenn er kalt ist d.h. unter 80^Celsius beschleunigt er ab 80 im 5ten Gang nur noch Berg ab(keine Leistung mehr?). Ich denke es könnte der Turbo sein, bin mir aber da das Problem bei warmem Motor nicht mehr auftritt nicht sicher.
Dann hab ich noch die Frage wie lange die Garantie des Smarts geht wenn man alle Inspektionen hat machen lassen?
3 Jahre oder 40000 km, darüber hinaus gibt es noch Kulanz.
Das Mirzum
Das Mirzum
Glaube nicht, daß es der Lader ist!
Eher Elektronik!
Black Jack Sepp
JW 451
Der Turbo von meiner Mama war auch hin werde sie morgen mal anrufen und fragen wie es sich geäußert hat.
Aber wahrscheinlich wird sich bis dahin deine Frage schon erledigt haben aber das macht nix. Antwort kommt
Also bis dahin
Avanki
Könnte auch das Notprogramm sein, welches bei zu hohem Ladedruck anspricht und dann die Leistung begrenzt. Das Notprogram löscht sich erst nach dem Abstellen und erneuten Anlassen des Fahrzeuges. Laß mal den Ladedruck überprüfen, kann man leicht nachjustieren.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Hallo DrLecter,
ein Turbodefekt kündigt sich meistens durch "wellenförmiges" Beschleunígen ab 3.000 Umdrehungen, oder durch merkwürdige metallische "Geräusche" an. In Deinem Fall dürfte der smartie im Notprogramm laufen. D.h.: Das Steuergerät tut gerade noch so viel, dass der Motor sich dreht - bzw. Du ins nächste SC kommst... Dabei muß nicht unbedingt die "check Engine" Anzeige aufleuchten! (sollte sie zwar, aber...)
So schnell wie möglich ins SC!
Gruß,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 14. April 2001 editiert.]
max the reduced...
HI
hab heut mit meiner Ma Telefoniert bei ihr war der Turbo kaputt lief allerdings relativ normal hat wohl aber geölt.
Mehr kann ich dazu nicht sagen weil mehr wußte sie auch nicht bis dann
Avanki
Da ich noch nich ganz 30.000km unter dem Tacho stehen hab gilt dann wohl noch die Garantie!
Dann bekomme ich doch garantiert wärend der Reparatur ein kostenloses Ersatzauto,oder???
Muss man das eigentlich Vollgetankt zurückbringen :classic_wink: ?
Besten dank schon mal für die vielen Antworten!
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
