martin_w
Beifahrersitz ausbauen
Um ab und an mehr Platz für Ladung zu haben, habe ich mir überlegt den Beifahrersitz auszubauen. Hat das schon jemand ausprobiert und damit Erfahrung?
Martin
Hi Martin,
null Problemo, er ist lediglich mit 4 Torx-Schrauben festgemacht, 2 Vorne, 2 Hinten.
Falls Du Seitenairbags hast, solltest Du zuvor die Batterie abklemmen, da es beim abziehen der Zuleitung evtl. zu ungewuenschten Spannungsspitzen kommen kann.
Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Das Mirzum warnt.
Danger, Gefahr, Finger weg, das nicht gut.
Begründung: 1. Seitenairbag?
wenn ja, Zündung an Fehlerspeicher voll
Darf nur Qualifizierdes Personal ran
Lebensgefahr.
Kein Witz, bin Qualifiziert.
2. Eintragungspflichtig
Ausgebaute Sitze müssen aus dem Fahrzeugbrief ausgetragen werden.
Strafe nach Laune Polizei.
Gugst du Schein, Sitzplätze 2.
Läßt du dich nicht erwischen alles gut!!!
Das Mirzum hat gewarnt.....
Das Mirzum
Das Mirzum
Danke für Eure Antworten. Seitenairbags hab ich leider eh keine drin. Ist in dem Fall ausnahmsweise mal ein Vorteil. Die vier Torx hab ich auch gefunden, meine vorhandenen Torxeinsätze gehen allerdings nur bis 40, so dass ich die genaue Größe noch nicht weiss. Auf gut Glück größere kaufen macht auch nicht richtig Spass.
Da ich den Sitz nur für einzelne Fahrten ausbauen werde, wird's hoffentlich keiner merken und maulen. Allerdings, wenn ich bei einem Kombi die Rückbank rausnehm oder z.B. im VW-Bus die Bank in der Garage stehen lass, kostet's doch auch nix, oder?
martin
Ich hab den Beifahrersitz ausgebaut und bin nun schlauer. Zusätzlich zu den 4 Torx ist da noch der Gurt am Sitz seitlich befestigt (17 er Schlüssel). Sollte man auch abbauen, sonst muss man den Sitz hinterherschleifen.
Ich hab mittlerweile auch beim ADAC zwecks Anzahl Sitze (s.o.) nachgefragt. Es ist legal den Sitz vorübergehend auszubauen.
Martin
Nachdem ich den Sitz nun wieder drin hab noch ein letzter Hinweis. Die Torxschrauben vorne an der Schiene haben einen größeren Kopf als die hinteren und passen daher auch nur vorn.
martin
    • @Funman Du hast Recht. Da aber Polycarbonat nicht kratzfest ist, sind die Scheinwerfergläser zusätzlich mit einer kratzfesteren Schicht versehen, die allerdings beim Polierversuch oftmals entfernt wird und deshalb sehr schnell wieder blind werden. Das Selbe wird auch nach dem Polieren des Pano-Dachs passieren. Lackieren von Polycarbonat bedingt ein sorgfältiges Primern, da Polycarbonat nicht lösungsmittelbeständig ist und die Oberfläche bei ungeeigneter Vorbehandlung dann wie das Gesicht eines Hundertjährigen aussieht. Außerdem empfehle ich jedem, der irgendeine Maßnahme am Dach seines Smarts plant, zuerst die Verklebung des Daches zu prüfen. Bei unsren beiden 451ern sowie bei zwei weiteren aus meinem Bekanntenkreis war bei allen mindestens eine Ecke des Dachs nicht mehr mit dem Tridion verbunden, bei unsrem 2008er sogar alle vier. Wie man das Problem längerfristig lösen könnte, steht z. B. hier: Dachschaden Die Lösung des Problems ist aber in keinem Fall eine günstige, egal wie man vorgeht und wie hoch der Anteil der Eigenleistung ist. Die teuerste ist in jedem Fall die, das Dach gegen ein neues auszutauschen, wobei ich persönlich dann in keinem Fall ein neues Pano-Dach einbauen würde, sondern nur ein Volldach, welches aktuell schon gut 800€ plus Einbau kostet. Das Pano-Dach bietet keinerlei Schutz gegen Infrarotstrahlung, die Wärmeeinstrahlung im Sommer kann oft kaum durch die Klimaanlage, sofern diese überhaupt funktioniert, kompensiert werden.
