Micha_crx
Beleuchtung ki
meine beleuchtung am kombiinstrument ist ausgefallen und am drehzahlmesser und der uhr ebenfalls. habe gerade mein ki zerlegt und die stecker überprüft und beim zusammenbauen ging das licht wieder an, am ki und an der uhr. jetzt ist nur noch der drehzahlmesser dunkel.
kann mir jemand tipps geben wie ich den drehzahlmesser aufbekomme und an was das liegen könnte
Waren mit einem Mal alle aus? Kann sein, dass es mit dem Lichtschalter zusammenhängt, wenn es nochmal passiert überprüfe mal, ob die Rückleuchten brennen. Falls nicht: Sofort ins SC und den Schalter auf Kulanz tauschen lassen - altbekanntes Problem!
Kann ja sein, dass der Ausfll der Beleuchtung des Drehzahlmessers sich zufällig mit dem defekten Lichtschalter überschnitten hat.
Sonst hätte ich auch keine Idee.
Mark
hi Micha_crx,
an was es liegen könnte, hat
dir ja schon sheriff geantwortet.
wie du den drehzahlmesser aufbekommst
guckst du hier
viel spass hier im forum
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 28.04.2004 um 22:58 Uhr ]
HaLLO DANKE ERSTMAL FÜR EURE ANTWORTEN. BEIM LETZTEN TEST WAREN DIE RÜCKLEUCHTEN NOCH AN SEIT HEUTE SIND DIE AUCH AUSGEFALLEN: KANN ES SEIN DAS SICH DER SCHALTER NACH UND NACH VERABSCHIEDET UND BEKOMMT MAN DEN SCHALTER IMMER AUF KULANZ AUCH BEI BJ.99 SOVIEL ICH WEISS IST BEIM VORBESITZER EINER REINGEKOMMEN.
Solange meckern, bis es ihn gibt - es gab da auch mal eine Rückrufaktion1
Der Fehler ist ja schliesslich bekannt und typisch, also kein Einzelfall.
Mark
Ich habe bei meinem ersten smartie zwei Licht schalter auf Kulanz innerhalb eines Jahres bekommen.
Also Kopf hoch und Mund auf!
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
