MadMax63
Zusätzliche Lautsprecher
Hallo mal wieder,
möchte noch zusätzliche Lautsprecher einbauen, jedoch ohne große Umbauarbeiten, Verschandelung bzw. verringertem Stauraum. Hatte mir überlegt in die hintere obere Kunststoffverleidung ovale LS (100mmx150mm) einzubauen. Das ist die Verkleidung am Dachhimmel in welcher das Innenlicht integriert ist. Das Teil hab ich schon ab, geht ganz einfach. Hat schon jemand ERfahrung mit LS Einbau dort? Ich habe bedenken wegen der Einbautiefe, zur Not könnte man jedoch Distanringe verwenden.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Hallo, ich habe genau dort kleine Hochtöner eingebaut. Schon damit gab es Probleme mit der Einbauhöhe, ich denke, geössere Boxen passen da kaum rein. Aber der Effekt der Hochtöner dort ist verblüffend, kann ich nur empfehlen. Der Einbau geht auch sehr gut, ohne riesige Bastelaktionen....und es sieht auch recht anständig aus am Schluss.
Also dann, happy route...
Hi Markus,
ich probier demnächst mal ein paar geschlossene 3-Wege Boxen (hab ich schon so ca. 20 Jahre, sind so 20x10x10 cm groß) unter den Vordersitzen, die ich an den Rear-Ausgängen meines alten Blaupunkt Cassetten Radios anschließen werden. Die Teile hatte ich schon in meinen 2 CV unter den Vordersitzen...
...kein Schraubstress und wohl ne ganz gute Klangverbesserung...
Gruß, Danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Weiß den jemand die genaue Tiefe hinter diesem Dachhimmel? Wollte da nämlich noch ein 13er System einsetzen. Mal sehen. Wenn nicht muss ich mir was anderes überlegen????
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
Hallo und Danke für die Natworten. War am Samstag beim Media Markt und hatte da einen netten und kompetenten Berater. Der kannte sich zwar nicht mit den Smart-gegebenheiten aus, jedoch seht gut mit KfZ-LS und so.
Nach einem zweiten Blich in das Dachhimmelteil glaube ich nicht, daß man da 13er reinabuen kann (von wegen der Tiefe)ein 80mm bzw. 100mm System könnte gehen wenn man die Magnete in die Blechaussparungen der Hecklappenscharniere verstauen könnte und ggf. Distanzringe einsetzt.
Meine Entscheidung ist jetzt jedoch wie folgt:_
Tausch die Billig-LS vorne gegen 100mm von Dual-Cone Systeme von Infinity, hab ich mir in der Demo-Wand angehört, klingen sehr passabel. Für hinten hab ich mir eine 160mm Combo von Crunch gekauft. Die 160mm Bässe kommen in die Heckklappenverkleidung (hoffe das klappt, hab mir die Gegebenheiten noch nicht betrachtet) und die dazugehörigen Hochtöner kommen in die besagte Dachverkleidung. Vielleicht kann ich ja morgen schon was dran machen. Wie ich es mit dem Anschluß der LS mache (Über ZUsatzverstärker oder neues Radio mit 4 Ausgängen) weiß ich noch nicht.
Grüße,
Markus
    • Hallo! Leider haben wir nach einem Unfall einen größeren Schaden an unserem Smart. Ich habe ein Bild von dem Schaden angehängt. Unser geliebter Smart 451 ist Baujahr 2012 und 90.000 km gefahren. Wir liebäugeln eigentlich schon lange mit einem Smart EQ, haben aber immer gesagt, wir fahren den Smart so lange, bis wir eine größere Summe investieren müssen.   Nun ist die Frage: Lohnt es sich, den Smart noch einmal zu reparieren? Gibt es hier in diesem Forum jemanden, der uns sagen kann, wie viel der Smart noch ungefähr wert ist und mit welchen Reparaturkosten wir zu rechnen haben? Hinzu kommt noch, dass das Schloss der rechten Beifahrertür defekt ist (es kann fast immer geöffnet werden, obwohl der Smart abgeschlossen ist), und es eigentlich auch einmal ausgetauscht werden müsste.   Kann uns jemand hier weiterhelfen? Das wäre echt toll!   Vielen Dank schon einmal im Voraus.   Viele grüße Anika
