MadMax63
Radioausbau
Hallo Smarties,
ich bin technisch nun wirklich nicht unbeschlagen aber ich bekomme das Originalradio einfach nicht aus dem Schacht.
Leider habe ich in meinen Unterlagen kein Werkzeug gefunden, um die Radioentriegelung seitlich an der Blende (kleine Schlitze) zu betätigen, also hab ich dort mit einem kleinen Schraubenzieher leicht hineingedrückt. Das Radio konnte ich dann inklusive Blende ca. 15-20mm vorziehen, dann hängt es wieder. Also hab ich auch noch die darunter befindliche Schublade rausgezogen um nach ninten zu greifen da ich dachte einige Kabel klemmen oder sind zu kurz. Die Kabel müssten m.E, alle frei sein aber das Radio kann man trotzdessen nicht rausziehen.
Wer kann helfen?
Danke und Gruß,
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Star-One,
danke für die rasche Antwort.
Gruß,
Markus
Schublade durch verkannten raus.
Dahinter rein langen, da sich mit Sicherheit die Kabel verhakt haben, Radio mit Ausziehschlüsseln oder dünnen Blechstreifen ausrasten und von hinten vordrücken.
Das Mirzum
Das Mirzum
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
