Dio
Wo sind eigentlich die Glühkerzen?
Ich habe eine sehr simple technische Frage, auf die ich mit der Suchfunktion keine Antwort gefunden habe: Wo sind eigentlich die Glühkerzen? Ragen die in den Brennraum hinein, sind die außen drumrumgewickelt oder wie sieht das aus? Sehen die überhaupt wie annähernd Zündkerzen (d.h. in Stiftform) aus? Heizen die die Zylinderwände oder die Luft im Zylinder oder was heizen die eigentlich genau vor?
Vielleicht hat jemand sogar eine Skizze zur Hand, damit ich mir das vorstellen kann. :)
Ich will die Glühkerzen nicht ausbauen oder so, mich interessiert allgemein, wo sie sind und was sie eigentlich genau anheizen.
Hallöchen...
Ich habe zwar kein Plan von Motoren aber ich würde sagen, daß die Glühkerzen etwa da sitzen, wo beim Benziner die Zündkerzen sind. Nur das sie nicht für die Zündung des Gasgemisches dienen, sondern zur Vorwärmung des Diesel-Luft-Gemisches, damit sich die Sache dann durch Druck beim anlassen selbst zünden kann.
Wenn es anders ist, dann sagt es mir bitte. Würde mich auch interessieren, wie mein Dieselchen funktioniert!
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Die Glühkerze ragt direkt in den Brennraum hinein und verbessert das Kaltstartverhalten, die Abgase unmittelbar nach dem starten und sorgen für eine bessere rundere verbrennung. Wie bereits gesagt wurde wärmen sie die Einströmende Luft und den Brennraum vor.
All das aber NUR wenn der Motor gerade gestartet wurde. Wenn der Motor schon ein paar minuten läuft (max. 1 oder 2 denke ich)
glühen sie nicht mehr.
Unbedingt nötig sind sie allerdings nicht. Ein direkteinspritzer startet auch bis 0°, oder sogar mehr, problemlos.
Die Glühkerzen sitzen beim smart vor dem Saugrohr, da wo die 3 Einkerbungen sind. Man kann den stecker von oben sehen.
Hier ist das ganze nochmal bildlich.
Wenn du detaillierte Informationen suchs kannst du ja mal hier schauen.
NGK Glühkerzen
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 02.05.2004 um 19:46 Uhr ]
    • Ja, davon hab ich auch schon öfter gelesen aber noch nicht ein einiges ANSTÄNDIGES Tutorial gefunden, also welche Schrauben ganz konkret gelöst werden müssen. Fotos gibts zwar aber nur Nahaufnahmen wo man nicht erkennt, um welchen Fotoausschnitt des Unterbodens es sich dabei handelt und man somit die Schrauben nicht sicher identifizieren kann. Außerden scheint das absenken wegen diverser Kabel nicht ganz einfach sein.
