CologneSmart
kleinerer Schlüssel für den Smart?
Hallo aus Köln!
Ich habe einen Smart Cabrio Bj.2002 und die dazugehörigen Funkschlüssel.
Da mir diese Schlüssel zu groß sind, habe ich gedacht das es bestimmt schon Smartfahrer gibt, welche dieses Problem gelöst haben.
z.B. in Form und Größe eines MB-Klappschlüssels.
Wer hat Bezugsquellen bzw. wer von Euch macht so etwas?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Peter 8-)
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
ich habe einfach den "Bart" aus dem Sender gezogen - der hat dann ein Loch - und beides nebeneinander am Schlüsselbund.
So ist es schon deutlich hosentaschenfreundlicher.
Beim 99er Einknopf-Schnlüssel ging das ganz einfach - beim aktuellen 3-Knopf-Teil musste ich etwas fummeln, aber es geht reversibel!
Den Bart habe ich nachmachen lassen und im Auto deponiert (bitte keine Sicherheitsdiskussion) - dann hast Du nur den Sender bei.
Viele Grüße
BJ
man kann sich auch ein Keyless eintry von InPro einbauen, und in dem Fach rechts vom Lenkrad einen Starterknopf (zündungsschalter) einbauen - dann kann man ohne "richtigen" schlüssel einsteigen...
das ist ja eine super Idee. Mit einem Startknopf starten. Die nötige Sicherheit hat man durch die Wegfahrsperre. Wie realisiert man sowas? Man braucht wohl einen Schalter als Ersatz für Schlüsselstellung "1". Dann einen Knopf, der die Zündung betätigt, solange man drauf bleibt.
Das Teil muß man doch nicht in der Ablage verstecken.
Es gibt doch Fahrzeuge mit Startknopf?! Ich glaube da braucht man aber immernoch den Schlüssel für Schlüsselstellung "1", oder?
Gruß,
Volker
Mist, da gibts ja noch das mechanische Schalthebelschloß. Hätte für mich nur Sinn gemacht, wenn ich den Schlüssel in der Hosentasche hätte lassen können. Entfernt man das Schalthebelschloß, müßte es theoretisch Probleme mit dem Versicherungsschutz geben, was?
Gruß,
Volker
Am 04.05.2004 um 21:56 Uhr hat vroc2000 geschrieben: Ich glaube da braucht man aber immernoch den Schlüssel für Schlüsselstellung "1", oder?
Man könnte ja ganz einfach so nen Kippschalter mit "Deckel" nehmen und daneben einen Starterknopf :)
Da kommt Cockpitfeeling auf... nur abheben, das wird noch etwas Bastelarbeit.
Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von XANDROS am 05.05.2004 um 00:53 Uhr ]
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
