Apollo
Klima-Automatik?
Mit unseren Smarties ist doch so gut wie alles möglich. Da ich bisher nur Autos mit Klimaautomatik gefahren bin stellt sich mir nun die Frage, ob wir sowas ähnliches nicht auch in unseren Smart einbauen können. Die 2-Stufen-Klimaanlage müsste mit so einer Art 3-Punkt-Regler mit Hysterese angesteuert werden. Die Temperatur als Sollwertvorgabe ... Ist nur so eine noch nicht ausgereifte Idee, die da in meinem Kopf rumspukt ... ihr könnte Euch ja mal ein paar Gedanken machen ;-)
Bye, Apollo.
Hi mit der Automatik ist das glaube ich nicht so leicht .Wenn man die Klima auf Stufe eins ,oder zwei schaltet wird doch glaube ich nur der Kompressor über den Keilriemen mit an die Abtriebswelle geschaltet also alles Mechanisch .Dann gibt es wohl ein zwei Stufengetriebe oder so was für Stufe eins und zwei der Klima ?
Und es sind keine Temp. Sensoren vorhanden für eine Regelung oder Steuerung und keine Elektronik die direkt angesprochen werden kann . Ist eben das billigste was es als Klima gibt schade eigentlich .Schreib mir mal was du davon hältst .
Stimmt schon ... die Elektronik dafür müsste erst entwickelt werden - inklusive Temperaturfühler. Die Ansteuerung für die zwei-Stufen-Klimaanlage dürfte jedoch nicht unbedingt ein Problem sein - schließlich wird die Klimaanlage lediglich durch einen einfachen Taster bedient. Wenn man diesen irgendwie anzapfen könnnte ... vielleicht auch die beiden Dioden, um den Zustand der Anlage zu erkennen ... ist nur so eine Idee - vielleicht können wir den Gedanken ja noch ein wenig weiterspinnen ...
Bye, Apollo.
Das ist ein einfacher Taster?
Bei Conrad oder so gibt es eine fertige Schaltung, die dafür sorgt, das eine Kühlbox (mit Kühlaggregat) die Temperatur hält. Wenn man die Schaltausgänge parallel an den Taster hängen würde, müßte man nur noch evtl. die Widerstände und Kondensatoren in der Schatung etwas verändern, um den Temperaturregelbereich anzupassen. Oder wollt Ihr euren Smart auf -18 °C runterkühlen? Das war es!
In Folge könnte man die gewünschte Temperatur an der Schaltung einstellen. Sie sorgt dann selbst dafür die Klimaanlage in intervallen zu starten bzw. zu stoppen, um eine konstante Temperatur zu halten.
Eine Klimaautomatik ist meistens nur eine von der Sollwertabweichung der Lufttemperatur angesteuerte Klappe oder Ventil für das Heizregister.
Mann glaubt es nicht, aber bei bestimmten Hersteller wird im Klimaautomatikbetrieb der Kühlkompressor grundsätzich eingeschaltet und nach Bedarf im Sommer wie im Winter nachgeheizt.
Die Idee mit einem zweistufigen Thermostaten könnte funktionieren...
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
Ich gehe einfach mal davon aus, daß es sich hier bei um einen einfachen Taster handelt. Ich kenne mich zwar in der Automatisierungstechnik und Regelungstechnik ganz gut aus, nicht jedoch in der KFZ-Technik und auch nicht in deren Elektronik. Falls mir jemand sagen kann, auf welche Weise ich den Taster (wenn es denn einer ist) ansteuern kann und ob ich vielleicht auch an die Zustände, also Stufe 1 oder Stufe 2 rankomme, dann kann ich mir vielleicht was überlegen. Der Zustand der Anlage ist auch relativ wichtig, da dieser in die Regelung mit einbezogen werden kann. Eine Prozessorgesteuerte Regelung dürfte dann zwar praktisch kein Problem mehr für mich sein - jedoch Preislich wir das wohl etwas den gewünschten Rahmen sprengen. Vielleicht könnten wir uns auch eine Logikschaltung überlegen, die den Zweipunkt-Regler verwirklicht. Mit der Temperatursteuerung wird das dann aber wohl auch nicht so ganz einfach ... Ich hoffe, ihr helft mir, die Idee noch ein wenig weiter zu spinnen - der Sommer kommt bestimmt!!!
Bye, Apollo.
Wie wird denn Stufe 1 und 2 jetzt geschaltet so wie ich denke über eine kleines Getriebe oder wie ?
Daniel
Da fehlt mir leider das Wissen ... ich bin E-Techniker und kein Mechaniker. Ich könnte höchstens die vorhandenen Einrichtungen ausnutzen, nicht aber in die Mechanik eingreifen. Aber mal schauen: Vielleicht lasse ich mir noch was einfallen ;-)
Bye, Apollo.
Hallöchen Daniel & Co...
ein ähnliches Thema habe ich auch schon im letzten Herbst hier im Forum diskutiert...mir ging es um die technischen Details der Klimaanlage...
Mich interessierte vor allem, wie das technisch mit Klima Light und Klima Max gelöst ist...
die technischen sehr interessanten Antworten findet ihr hier:
Klima light - Klima max ???
...vorweg: ein Getriebe am Klimakompressor gibt es nicht...aber lest in obiger ULR selbst...
Grüsschen,
Danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
