la_kritz
Rollen lassen in Gegenrichtung zum eingelegten Gang
Wenn ich an einer größeren Steigung parken will, lasse ich manchmal mit eingelegtem Vorwärtsgang den Wagen nach hinten rollen um in eine Lücke zu lenken. So spare ich mir das Umlegen des Ganghebels auf N oder R und die Schaltpausen.
Kann sowas schlecht sein für den Motor oder das Getriebe? Doch lieber auf N oder passenden Gang?
Kuppelt aber ab ner gewissen Geschwindigkeit ein (bei mir ist dann Motorchen ausgegangen und danach Getriebefehler, ging aber mit Neustart weg...) aber wenns langsam ist eher kein Problem
smarte diem et noctem...
Der Smart kuppelt automatisch ein?
Hm ... wenn man während der Fahrt auf N schaltet und dann wieder auf D kuppelt er ein, aber ich wußte nicht, daß er das auch macht, wenn man ihn quasi "anrollt".
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
original Glaskasten       Eure Impertinenz König Bernd I.
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Ja so kann man ihn sogar bei entladener Batterie angeblich anschieben. (Laut Anleitung)
Er kuppelt dann wenn man ihn anschiebt ab ner gewissen Geschwindigkeit langsam ein.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Mit Rückwärtsgang vorwärts rollen lassen geht nicht, umgekehrt schon.
Was sagt ihr denn dazu:
Ich parke bei uns in der Einfahrt (abschüssig) - Bin rückwärts reingefahren und denke mir. Lass doch mal ohne Handbremse parken. Fußbremse. Rückwärtsgang rein. R erscheint im Display. Motor+Zündung ausschalten.
Dann will ich aussteigen. Öffne die Tür, nehme den Fuß von der Bremse und schon rollt er los... :roll:
Wieso macht er das...?
mysmart_small_pic.gifMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
macht er bei mir gelegentlich auch, ich denke, das kommt, weil ich schneller bin als der smart...
wenn ich das mache (R rein, Fußbremse, Motor aus), dann bleibe ich noch einen moment auf der bremse, bis ich aus dem heck ein leichtes rappeln höre, ist wohl die kupplung, die dann zu macht... dann ist gut
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
@cbsulz:
kann es sein, daß ich dich am Samstag auf der Burg "Geroldseck" im Schwarzwald gesehen habe?
Aufkleber und Panelfarbe kommt hin.
Gruß,
Volker
Hi ihr R-Gang-only-Parker!
Warum er losrollt in der Steigung? Darum, warum alle Autos in der Steigung trotz eingelegtem Gang losrollen können.
Der Motorwiderstand wird überwunden. Darum soll man ja mit Handbremseund eingelegtem Gang parken in der Steigung.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Es ist keine wirkliche Steigung. Und er rollt direkt los. Ergo. Gang nicht drin bzw. wieder draußen......
Wollt Dich halt nicht gehen lassen, vielleicht wars ihm zu kalt und dunkel allein ? :lol: Nein, er braucht manchmal etwas, um die Gänge einzulegen und wahrscheinlich warst Du schneller...
Das wieder eingekuppelt wird ist uns mit unserem Wagen (2000CDI) auch schon passiert, kann es sein das die Kupplung Schaden genommen hat den seit damals, kommt zumindest mir so vor, rupft die Kupplung beim Anfahren.
Und so ab und zu beim Beschleunigen, in höheren Gängen, erhöht sich die Drehzahl und fällt dann wieder ab so als man die Kupplung schleifen lassen würde.
SL DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
das Problem das die Drehzahl kurz abfällt hab ich auch, aber nur wenn der Motor noch kalt ist. Besonderst im 2. und 3. Gang.
Warscheinlich ist das normal :-?
Ich hab auch immer beim Parken R eingelegt und sofort abgeschalten...bis ich nach ein paar MOnaten bemerkte das er eine gewisse Zeit braucht bis er den Rückwärtsgang auch wirklich drin hat...
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 07.05.2004 um 15:16 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
