Scorpion33
FSE von Votronic im bluemotion
Hey Leute.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe einen bluemotion mit FSE von Votronic für ein D-Netz Nokia 5110. Da auch ander geräte in die FSE passen, z.B. 6210 oder auch 7110. Nun zu meiner Frage brauche ich da eine andere Blackbox oder Antenne wegen Dualband bzw. E-Netz?
Wenn ja, was muss ich austauschen, hab nur eine Antenne - die für´s Radio.
Grüßle Scorpion
[Diese Nachricht wurde von Scorpion33 am 18. April 2001 editiert.]
Greetz OJ
mit diesem Kabel kannst Du nichts anfangen. Das erspart Dir keine Antenne.
Damit wird das smartradio an eine VDA - Schnittstelle angeschlossen.
Du brauchst nur eine Antenne, die auch e-netz tauglich ist.
Am besten eine Dualbandantenne.
Hier findest Du eine sehr kleine, die auf das Glas geklebt wird.
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
aber laut votronic (link sihe oben) läuft das ja über die smart Radioantenne. Von daher is die Frage, geht das nur beim D-Netz über die Radioantenne oder auch beim E-Netz?
Grüßle Scorpion
Greetz OJ
Hab nen alten, von daher müsste das gehen denk ich.
ABER:
hab gestern mal ein 6210 in die FSE getan, sitz, passt, wackelt und hat Luft. Der Akku wird zwar geladen, aber es kommt kein Signal aufs Handy (es schaltet nicht auf Autobetrieb um) und es kommt ein Dauereingangssignal aufs Radio. Müssen evtl. irgendwelche Pins umgepolt werden? Hat jemand nen Schaltplan für die FSE???
Grüßle Scorpion
Greetz OJ
Die bluemotion FSE ist doch nciht von votronic sondern von techart, und bei denen gibts ne andere Halterung für´s 6210 und dann tut das (121,80.--). allerdings passt auch hier nur das 6210 rein.
Grüßle Scorpion
Greetz OJ
ich hab die Votronic FSE bei mir verbaut. Zuerst hatte ich ein 7110 drin und jetzt das 6210. Hab keine Problem mit der FSE. Das einzige Problem das ich hab ist die Antenne. Wenn ich die Geräte reinstecke, verliere ich 2 - 3 Striche Empfang (E-Plus).
Jetzt hab ich die Antenne abgeklemmt. Funktioniert einwandfrei.
Deshalb hatte ich schon einige Probleme mit 2 SC's, weil von MCC gesagt wird, dass die Antenne Dualbandfähig (Bj. 8/99) ist.
Chris
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
www.elefantenschuh.de
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
