thorsten_rodgau
Austausch von Kupplung/Getriebe
habe meinen cdi (Bj.91, 78000 km) heute zum SC gebracht (zeitweise Probleme beim Anspringen). Die meinen die Kupplung wäre abgenutzt (bei 78000 km schon?????), und wollen diese erneuern, rund 750,00 €!!!!!
Fahre viel Autobahn, gibt es Erfahrungen ob der Smart für Vielfahrer eher ungeeignet ist? :-?
Danke!
Was hat die Kupplung mit Probleme beim Anspringen zu tun???
Auch ganz schönes Auto :-)
Das frage ich mich auch ín welchem zusammenhang das mit der Kuppplung steht??
Ist es bei dir so das der Anlasser ein paarmal dreht und der Diesel nicht anspringt????
Das hatte ich auch mal und da hat das SC irgendein Relais getauscht und seitdem ist es nicht mehr vorgekommen! :)
img.cgi?fahrzeug=100454
also meine is noch top, habe aber auch erst 61.000 drauf, auch zu 80 % autobahn. :)
smarts-united 027.gifStammtisch OWL
NEVER FORGET
Den zusammenhang verstehe ich auch nicht. Das Problem beim Anspringen tritt nur zeitweise auf, dann passiert gar nichts, kein drehen vom Anlasser, nichts. Der ADAC meinte die Glühkerzen könnten abgenutzt sein und hat mich mit "Startpilot" wieder zum laufen gebracht.
Abgenutzte Glühkerzen haben aber auch nichts damit zu tun das der Anlasser nicht dreht!
Mal ne blöde Frage::roll:
Kann sein das du manchmal vergißt den Gang rauszunehmen den dann passiert auch nicht wenn man den Zünschlüssel rumdreht.
Danke für den Hinweis, aber das ist es auch nicht.
Auf jeden Fall lasse ich die Kupplung jetzt (nach Aussage eines SC) erst mal nicht austauschen.
Mache mir aber schon so meine Gedanken, ob mein Smartie für Langstrecken (teilweise bis zu 500 km am Tag) ausgelegt ist.
Haben die SCs zuviele Kupplungen übrig?
Scheinbar überlegen Sie sich zur Zeit bei jedem Problem wie mans auf die Kupplung schieben kann und bauen ne neue ein.
Dein Problem liegt wohl eher an der Elektrik. Lass Dir bloß keine neue Kupplung andrehen!
Wie man mit Startpilot nen Motor anlassen kann wenn sich der Anlasser nicht dreht ist der nächste Zusammenhang den ich nicht verstehe :-D
Wenn er nicht anspringt hast du dann ein kurzes piepen im Smart???
Was auch noch sein könnte das dein Zündschloß oder dein Anlasser defekt ist.
Fahrersitz ganz vorschieben, Teppich zurückschlagen, Deckel von Relaisbox abnehmen, alle Relais richtig draufdrücken und probieren, ob der Anlasser dreht.
Hatte ich schon zweimal. Bei den schlechten Straßen hier in Frankfurt rütteln sich die Relais einfach los.
Wenn dann der Anlasser immer noch nicht dreht, prüfen, ob das Relais klickt. Dann muß man weitersuchen.
Im Smart Center wird meist die komplette Relaisbox getauscht, da ist man mit einer so auwändigen Reparatur überfordert.
Gruß aus Frankfurt am Main
hi thorsten_rodgau,
tja im moment scheinen tatsächlich die SC
gerne kupplung tauschen zu wollen.
ihr motor ruckelt ? da muss die kupplung neu
ihr anlasser dreht nicht ? kein wunder ihre
kupplung hat ja schon 78000 km
:-D :-D :-D :-D
deine kupplung unterliegt mit sicherheit schon einem verschleiß, nur hat dieser mit deiner
problematik, das der anlasser nicht dreht,
nicht im geringsten was zu tun !!.
wie der adac mit startpilot -obwohl der
anlasser nicht drehte- den motor anbrachte
vielleicht mit ner explosions-zündung 8-) 8-)
wie schon einige vor mir vermuteten scheint
das problem in der übertragung des start
impulses zu liegen.
zündschlosselektronik ? relais-verkabelung ?
anlasser ?.
mal ne frage: rodgau?? kommst du aus OF ?
war vielleicht das SC FFM der kupplungs-
fehler erkenner ?
dieter
Vielen dank für die Hinweise, das mir den Relais werde ich beim nächsten Start-Problem mal versuchen (tritt ja nur zeitweise auf).
Kreis Offenbach ist richtig. Das "erkennende" SC ist in Aschaffenburg, von den SC in Frankfurt und Darmstadt wurde mir abgeraten.
die andere "zusammenhanglose" kupplung bin ich... :roll:
bei mir soll sie für ruckartiges beschleunigen verantwortlich sein.
laut sc gibt smart die durschnittl. Lebensdauer einer Kupplung bei 70tkm. Hab allerdings nen Benziner, der ganze Tausch hätte mich 500 €ier gekostet.
Ist aber bei nem Diesel auf jeden Fall teurer (hab ich mir sagen lassen)
In dem Sinn, lass dir nix aufschwätzen, ich habs leider gemacht... und es war natürlich nicht die Kupplung!
Na is ja logisch! Kann auch nicht länger leben wenn Sie bei jedem Problem als Grund herhalten muss und rausfliegt. :-D
