franke
Endrohr selber bauen...
moin moin,
habe am Wochenende vor mir selber ein Endrohr für meinem CDi zu bauen, und vor es los geht habe ich ein Paar Fragen...!!??!
1. kann ich von der org. Endrohr ohne weiter was abschneiden, einfach 2-3cm kürzer machen?
2. Muss ich auf irgendwas achten beim neuen, ich mein jetzt z.b. Durchmesser / Abstand zur Heckblende usw...?? (Außer das der Durchmesser nicht kleiner sein darf als Org.)
Franke.
Kürzen kannst Du das originale schon, nur braucht das neue ne Zulassung...könnte interessant werden und teurer als eines der (zugegebenermaßen sauteuren) fertigen zu kaufen...
smarte diem et noctem...
Mit TÜV wird’s nicht, aber geht wohl auch.
Aber mir ist gerade eingefallen....beim anfahren druckt der Auspuff sich ja immer ein bissen runter, das heißt beim rückward fahren druckt er sich nach oben. dann muss ich wohl ein bissen abstand da zwischen haben oder nicht..?? (Endrohr / Heckblende)
franke
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
