deh1
Urlaub - was ist zu beachten?
hi Leuz,
Ich werde mit meinem Smart nen Kurztrip so um die 800 km (Hin&zurück) machen. Ich habe einen gebracuhten ´99 und nächste Inspektion würde gleich nach dem Trip sein.
Was muss ich für die lange Fahrt beachten?
übliches wie Reifendruck, Ölstand etc. ist klar.
Gibt es aber etwas aussergewöhnliches? ist die erste echte Autobahnfahrt bzw. Ausflug mit dem kleinen..
Vielen Dank..
mfg
Dennis
Also letztes Jahr zum Chiemsee waren es samt Hin und Rückfahrt und diverse Ausfahrten in 3 Tagen 2500km.
Probleme dabei gleich Null.
Wie du schon gesagt hast kontrolliere vor Abfahrt alle Flüssigkeitsstände, den Luftdruck etc. .Nehme zur Vorsicht mal nen Liter Öl mit und das war es.
Ach so:
Fahre so um die 110km/h da habe ich so den günstigsten Verbrauch und allzu langsam bist du damit auch nicht unterwegs.
img.cgi?fahrzeug=100454
7000km in 6 Tagen.
Inspektion hab ich davor gemacht, sonst nix besonderes. Reifendruck, Wischwasser, das übliche halt.
Ist absolut Langstrecken tauglich!
Auch die Sitze sind Top.
:-D
erstmal vielen Dank,
muss jetzt erstmal schauen, wo ich kühlwasser etc. kontrolliere, und wie ich vorne die klappe für das wischwasser öffne!!?? etc.
hab mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt, also verzeiht meine Unwissenheit ; )
Dennis ;-)
Hallo
Ich fahre des öfteren mal 800km an einem Tag, und die Kugel hat es bis jetzt ohne Probs hinter sich gebracht. Darf auch nicht anders sein, 800km ist ja ein Klacks für ein heutiges Automobil.. :)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
also das wischwasser kannste erst sehen wenn du das servicegitter aufgemacht hast alsi dieses schwarze gitter. das öffnest du indem du mit dem smartschlüssel oder einem beliebigen anderen indem du den in den frehschlitz steckst und einfach drehst, dadurch wird ein einfacher riegel zur seite geschoben und du kannst es rausnehmen.
dann ist da ein plastikschlauch so halbdurchsichtig mit deckel, den einfach abmachen und aufklappen und schwupp was reingießen.:)
ich kann das soo toll erkklären obwohl ichs noch nie gemacht habe.hat zwischen den intervallen immer gehalten. naja sind ja auch immer nur 3 monate oder 4.. :roll:
smarts-united 027.gifStammtisch OWL
NEVER FORGET
danke euch,
und kühlwasser, ist sicherlich im motorraum? ; )
Am 07.05.2004 um 13:20 Uhr hat deh1 geschrieben:
danke euch,
Nö das ist unter der anderen Serviceklappe versteckt! :)
Also unterm beifahrerseitigen Servicegitter das Wischwasser und fahrerseitig das Kühlwasser und der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter .... sollte man nicht vertauschen ;-)
Zum öffnen würde ich auch nen grossen Schraubendreher empfehlen, einige motorisch eingeschränkte haben bei der Schlüsselaktion schon mal nen teuren Torsionsversuch gemacht :-D
SSD - Lieb sind die anderen ...
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
