deh1
Urlaub - was ist zu beachten?
hi Leuz,
Ich werde mit meinem Smart nen Kurztrip so um die 800 km (Hin&zurück) machen. Ich habe einen gebracuhten ´99 und nächste Inspektion würde gleich nach dem Trip sein.
Was muss ich für die lange Fahrt beachten?
übliches wie Reifendruck, Ölstand etc. ist klar.
Gibt es aber etwas aussergewöhnliches? ist die erste echte Autobahnfahrt bzw. Ausflug mit dem kleinen..
Vielen Dank..
mfg
Dennis
Also letztes Jahr zum Chiemsee waren es samt Hin und Rückfahrt und diverse Ausfahrten in 3 Tagen 2500km.
Probleme dabei gleich Null.
Wie du schon gesagt hast kontrolliere vor Abfahrt alle Flüssigkeitsstände, den Luftdruck etc. .Nehme zur Vorsicht mal nen Liter Öl mit und das war es.
Ach so:
Fahre so um die 110km/h da habe ich so den günstigsten Verbrauch und allzu langsam bist du damit auch nicht unterwegs.
img.cgi?fahrzeug=100454
7000km in 6 Tagen.
Inspektion hab ich davor gemacht, sonst nix besonderes. Reifendruck, Wischwasser, das übliche halt.
Ist absolut Langstrecken tauglich!
Auch die Sitze sind Top.
:-D
erstmal vielen Dank,
muss jetzt erstmal schauen, wo ich kühlwasser etc. kontrolliere, und wie ich vorne die klappe für das wischwasser öffne!!?? etc.
hab mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt, also verzeiht meine Unwissenheit ; )
Dennis ;-)
Hallo
Ich fahre des öfteren mal 800km an einem Tag, und die Kugel hat es bis jetzt ohne Probs hinter sich gebracht. Darf auch nicht anders sein, 800km ist ja ein Klacks für ein heutiges Automobil.. :)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
also das wischwasser kannste erst sehen wenn du das servicegitter aufgemacht hast alsi dieses schwarze gitter. das öffnest du indem du mit dem smartschlüssel oder einem beliebigen anderen indem du den in den frehschlitz steckst und einfach drehst, dadurch wird ein einfacher riegel zur seite geschoben und du kannst es rausnehmen.
dann ist da ein plastikschlauch so halbdurchsichtig mit deckel, den einfach abmachen und aufklappen und schwupp was reingießen.:)
ich kann das soo toll erkklären obwohl ichs noch nie gemacht habe.hat zwischen den intervallen immer gehalten. naja sind ja auch immer nur 3 monate oder 4.. :roll:
smarts-united 027.gifStammtisch OWL
NEVER FORGET
danke euch,
und kühlwasser, ist sicherlich im motorraum? ; )
Am 07.05.2004 um 13:20 Uhr hat deh1 geschrieben:
danke euch,
Nö das ist unter der anderen Serviceklappe versteckt! :)
Also unterm beifahrerseitigen Servicegitter das Wischwasser und fahrerseitig das Kühlwasser und der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter .... sollte man nicht vertauschen ;-)
Zum öffnen würde ich auch nen grossen Schraubendreher empfehlen, einige motorisch eingeschränkte haben bei der Schlüsselaktion schon mal nen teuren Torsionsversuch gemacht :-D
SSD - Lieb sind die anderen ...
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
