jansom
Gang geht nicht rein
Hab mir wegen Motorschaden aus einem Unfallwagen eine neue Antriebseinheit eingebaut.
Motor läuft aber man kann weder Vor- noch Rückwärtsgang einlegen.
Nach dem Starten bzw. Einschalten der Zündung piepst es ca. 20 oder etwas mehr mal.
Bremslicht geht und die Schaltbox hab ich auch schon gewechselt.
Nun bin ich am Ende mit meinem Latein und bevor ich nun den ganzen Kabelbaum oder das Getriebe wechsle hat hier vieleicht noch jemand einen kleinen aber feinen Tip. :o
Laß Dich zum SC schleppen und mal in den Fehlerspeicher schauen...eventuell jmuß man ihm nur beibringen, daß er nen neuen Motor hat... oder stammt das Getriebe auch aus dem Unfallwagen ? Dann hats vielleicht einen Schuß weg...
smarte diem et noctem...
Naja, also da man dem kleinen jeden Sch***** anlernen muss würde ich auch mal drauf tippen, dass das ne reine Softwaresache ist und im SC behoben werden kann...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
