MantaMichel
Geäuse wie dämmen
hab meinen Intertechnik MDS08 aus seinem Bassreflexgehäuse getrennt und in ein kleineres 15l Geschlossenes gestopft. Nun die Frage, wieviel dämmwolle kommt da rein? Ich hab mal irgendwo gelesen es kommt gar keine zum Einsatz wenn man geschlossene Gehäuse baut ???
Noch was, hab rundum 20 mm MDF genommen, das lag noch im Keller. Ist das gesponnen oder sogar empfehlenswert?
Danke michel
20mm MDF ist top und Dämmung im Gehäuse gerade beim geschlossenen Gehäuse sinnvoll, denn er "vergrössert" das Gehäuse und macht, dass der Woofer etwas "weicher" klingt und nicht so hart. ;-)
Dämmwolle ist also nur zu empfehlen. Leicht ins Gehäuse gelegt (nicht stopfen!)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Hi Matze
ich überlege gerade ob ich meinem Bass nicht auch etwas mehr Dämmwolle verpassen.
Es liegt nur ziemlich wenig davon drin. Mit der Dämmwolle sollte er doch dann etwas weicher spielen und nicht mehr so brummig.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
