TD
neue Foren Rubrik, technische Probleme / Kulanz
da es offensichtlich öfters zu Problemen bei der Anerkennung von Garantieforderungen gibt (z.B.Glasdach, Turbo, usw.) rege ich eine neue Foren-Rubrik an (Position unterhalb SMARTe Technik).
In der Rubrik könnte man konzentriert auftretende Mängel sammeln um sie nach Bedarf auszuwerten.
Mit freundlichen Grüßen
TD
TD
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
