flo2323
Fragen zu Smart-Motoren
Hallo!
Bitte verzeiht mir meine naiven Fragen, aber mit Autotechnik hab ich ncihts am hut :)
1) Kann man bei Motorschaden den Bezinmotor auch durch einen Dieselmotor ersetzen oder müsste man dafür auch noch andere Teile ersetzen?
2) Ist der Smart-Diesel Biodiesel tauglich? Offiziell nein, aber hat jemand das mal in der PRaxis ausgetestet? Ein paar tausend km geringere Laufleistung wären ja nicht so dramatisch, bei der Ersparnis!
3) Falls 2) nein, kann man den Motor Biodieseltauglich machen (lassen)?
4) Wieso gibt es eigentlich keinen Erdgas-Smart? :)
Liebe Grüße.
1) Gehen tut alles :-D
Allerdings wird es sich kaum lohnen da du dann ein neues Steuergerät brauchst, und auspuff, Turbo und weiss der Geier was noch alles, Denn alles bis auf den Block und andere Beschädigte Teile bleiben beim Motortausch ALT!
2) Nein, er ist nicht tauglich, Und man wird ihn auch nur mit recht grossem Aufwand tauglich machen können, da man dichtungen Leitungen, evtl einen Tank braucht die dem aggresiven Bio Diesel widerstehen. Es gibt fälle da hat der Bio Diesel sogar einen Metall Tank durchgefressen :o
3) Gibt bestimmt Firmen die darauf spezialisiert sind und das können, aber auch das wird dir wohl die ersparnis durch den BioDiesel kaputt machen.
4) Weil smart nicht glaubt dass sich das lohnt :-D und wohin mit den Tanks???
1) Nicht ohne erheblichen Aufwand = Nein
2) Nein, würde ich wegen der Dichtungen nicht probieren, auch nicht wegen der Garantie...
3) Wohl nur mit erheblichem Aufwand, seitens Smart gibt es KEINEN Ersatzteil für den Motor...
4) Gute Frage, vom E-Smart hört man auch nix mehr.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Wenn dann geht ein Pflanzenölumbau. Umbausätze kan man bei Elsbett oder Biocar kaufen. Daß das einer beim Smart gemacht hat, hab ich aber noch nirgendwo gehört.
Pflanzenöl bis zu nem bestimmten Prozentanteil dem Diesel beikippen geht auf jeden Fall.
Erdgassmarts gibt es, sowohl monovalent als auch bivalent, gibt mehrere Firmen die solche Umbauten machen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Ich war letzthin auf einer Frühlingsausstellung und da waren Erdgasautos ausgestellt. Unter anderem wurde auch erwähnt das der Smart schon ab Werk als Erdgasversion ausgeliefert werden kann.
Ausgestellt war aber keiner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Platinum am 07.05.2004 um 21:09 Uhr ]
ICQ:110105989
Mal was zum Pflanzenöl: ES GEHT!
Ich bin selber einige tausend Kilometer damit gefahren. Als Kraftstoff habe ich dafür anfangs die 1l-Flaschen aus dem Lidl oder Aldi genommen, später die 10l-Gebinde aus der Metro. Du solltest allerdings grundsätzlich darauf achten, daß das Mischungsverhältnis stimmt; nie zu viel PÖl rein. Er läuft zwar damit, allerdings kriegst Du ihn im kalten Zustand nicht mehr gestartet ;-) Durfte ich selber erfahren :roll:
Für eventuelle Schäden übernehme ich natürlich keine Garantie! :)
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Hi!
Nochmal schnell auf's Datum schauen - ja, tatsächlich aus 2004.
Erdgassmarts gab's schon (spätestens) 2001. In der Regel werden sie aber von einer Drittfirma umgebaut. Informationen dazu erhält man meistens beim regionalen Gasversorger.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
...oder bei mir - ich fahre einen monovalentes Erdgas-Cabrio.
Rene
(rene@jumeau.de)
Welche Motoren kann man den auf Erdgas umstellen - benziner oder Diesel?
Philipp
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
