polsi
einfüllschlauch für scheibenwachanlage defekt.
Hallo alle im Forum.
Heute ist mir etwas ganz bescheuertes passiert.
Bin beim bohren mit dem Bohrfutter an den Scheibenwaschbehältereinfüllschlauch gekommen und habe mir daurch zwei kleine Löcher eingehandelt. Nun tropft die Sosse natürlich raus.
Kann man den Schlauch einzeln wechseln oder muß der ganze Behälter mit raus.
Wer hat das schon mal gemacht und hat dazu Tipps.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
mfG Polsi
hi polsi,
was veranlasst dich den da vorn zu bohren :-?
wenn es im einfüllschlauch ist, sollte das
doch gar kein problem sein, 2 - 3 mal die
waschanlage betätigt und der füllstand steht
nicht mehr im schlauch sondern nur noch im
vollem behälter und dann tropft da auch nix
mehr!!.
dieter
Habe meine neue Hupe(Kompressor) montiert.
Musste für einen POPniet ein Loch bohren zur Befestigung.
Dabei ist mir der Mist passiert.
Weißt Du ob man den Schlauch einzeln
wechseln kann? Hab ihn schon mit Isolierband umwickelt, doch stört mich das ganze trotzdem.
Polsi
Wenn Du das Panel abmontierst siehst Du (wenn das bei Dir genauso aussieht wie bei mir), dass das ein Teil ist, also nix einzeln tauschen...
smarte diem et noctem...
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
