Andi
Wie bekomm ich Kratzer aus meiner Frontscheibe???
Ich habe gestern bei mein smart in der Frontscheibe feine Kratzer entdeckt.
Kann mann Kratzer wieder rauspolieren???
Gruss Andi
Hallo Andi,
Es gibt eine Polierpaste für Kratzer in Handy Displays. Allerdings sind diese ja aus Plastik und nicht aus Glas. Aber ein Versuch wäre es vielleicht wert !?
Boomer
Es gibt zwar ein Zeugs, das zur Reparatur von Scheiben benutzt wird, für kleine Kratzer ist es jedoch meines Wissens nicht anwendbar.
Paste zum Polieren von Kunststoffscheiben kannst Du gleich vergessen, das ist vergebene Liebesmüh.
Sorry, aber es sieht so aus als wenn Du letztlich eine neue Scheibe kaufen musst.
Schmeiss aber vorher alle Eiskratzer weg,
zumindest die mit Metallkanten.
Nein, bei kleinen Kratzern in Frontscheiben ist nichts zu machen. Da würden sich sonst die Autohändler die Hände reiben. Denn: Wer einen Gebrauchten kauft, schaut sich zuerst den Tacho an und dann die Pedalerie. Sind auf dem Tacho 40'000 drauf und die Pedale durchgetreten, dann stimmt was nicht. Nun kann man aber Pedale austauschen - besonders die Gummis. Mit der Zeit bekommen aber alle Autos feine Kratzer auf der Frontscheibe und genau daran erkennt man, wie viel die Karre wohl schon gelaufen ist. Ausser in Deiner Gemeinde gibt's nur Kieswege. Dann sieht aber Dein Fabrikneuer nach einer Stunde schon wie ein Oldtimer aus.... Gruss René.
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
