AlterSack
Schaltwippen ans Lenkrad
Hi Leute,
ich habe einen Smart der ersten Generation (Bj.'98 ) und bin das lästige heruntergreifen zum Schalten leid.
Ich habe bereits ein Smart-Roadster Lenkrad mit Schaltwippen Zuhause liegen und will das statt dem nackichen 2-Speichen-Lenkrad montieren.
Heute habe ich erfahren, daß das beim Smart First-Edition nicht geht!
Alternativ wäre eine Verlegung der Schaltfunktion in die rechten und linken Hupenkontakte möglich.
Also wenn das geht, kann man auch die Kontakte für die Schaltwippen anschließen.
Ich brauche aber dafür einen Schaltplan, da ich keine Ahnung von den Belegungen der Leitungen oder Wickelfederkontakte habe.
Wer kann mir da weiterhelfen????????
A.S.
Na? Stillen Sie noch, oder kriegt der Kleine schon Benzin??
[ Diese Nachricht wurde editiert von AlterSack am 10.05.2004 um 18:07 Uhr ]
Also einfach mit Schaltplan ists meines Wissens nicht getan. Da brauchts nem kleinen Elektronik-Board.
Schau mal unter smartshift.co.uk.
Falls du nur die Elektronik brauchst ist es glaube ich billiger das direkt bei smart-tronik (cbffm) zu bestellen.
Der kann dir dann auch beantworten ob das geht mit dem Lenkrad.
Wobei man meineswissens ein Lenkrad vom 2nd nicht am Oldliner anbauen kann (wg. ESP)
EDIT: Habe oben mal den Link korrigiert!
mysmart_small_pic.gifMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 12.05.2004 um 00:31 Uhr ]
hi AlterSack,
das roadster-schaltwippenlenkrad geht leider nicht funktionsfähig an deine 98" kugel.
was funzt ist das kugel-lenkrad mit wippen bis
zu den modellen wo ESP verbaut wurde (ab 01-03)
oder dito das brabus, bis 01/2003
was du dann noch brauchst ist die brabus-schaltbox
und einen kabelsatz hoch zum lenkrad.
falls dein posting -carsten- liest wird er dir
vielleicht auch noch was da zu posten.
er hat nähmlich noch ne möglichkeit mit nachrüstwippen und einer elektronikbox.
gruss
dieter
PS: carsten antwortet dir vielleicht auf dein posting bei den rms-lern!!.
Die Lösung von cbffm, also Lenkradschaltung über die Hubtasten, reizt mich auch ungemein für meine Kugel (Cabrio 09/2000), aber leider werden ja unter smartronik.com aus Zeitmangel keine Bestellungen mehr entgegen genommen und im EBAY-Shop wird die Schaltung nicht angeboten.
Also cbffm, ich will nicht nerven, aber wenn der Bausatz wieder lieferbar wäre, bin ich dabei.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von FDT am 11.05.2004 um 10:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von FDT am 11.05.2004 um 10:21 Uhr ]
Also wenn ich die Schaltfunktion über die Huptasten realisieren kann, dann kann ich auch die Schaltwippen nehmen. Ob ich den Kontakt mit einem Hupentaster oder mit einem Wippentaster schließe, ist dem Strom letzlich völlig egal - hauptsache er kann fließen.
Also ich bin jedenfalls brennend dran interessiert, OHNE Brabus die Wippen funktionsfähig zu kriegen.
Das Lenkrad dürfte von der Lenksäule her den gleichen Anschluß wie das normale "Kugellenkrad" haben. Die Hupe und der Airbag haben wahrscheinlich ihre feste Beschaltung in der Wickelfeder. Nun nur noch die Wippensignale durchführen....
Oder??
HELP!!!!
A.S.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AlterSack am 11.05.2004 um 23:39 Uhr ]
Sagt mal....
Klickt ihr auch die Links an die ich so poste :roll: :-D :lol: :lol: :lol: ... :-?
von smartshift.co.uk...
Nur so ganz billig isses nich!
Aber ja doch klicken wir Deine Links lieber Markus RPGamer.
Aber wie Du schon bemerkt hast, ganz billig sind die Paddels eben nicht und wenn ich für 74€ mit den Huptasten schalten kann, gebe ich keine 360€ für die Paddels aus (Preise mit Versandkosten).
Übrigens gibt´s bei smartronik auch ein Link nach smartshift und bei smartshift wird unter FAQ auch auf Smartronik hingewiesen.
Aber trotzdem nochmal Danke für den Link und die vielen anderen Tips im Forum.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von FDT am 12.05.2004 um 08:01 Uhr ]
Die Wippen kann man ja auch selber machen (machen lassen)
Udo_B hat da ne kleine Bilderbuch-Anleitung zu. Irgendwo.....
Und die Paddels kostet doch nur 245 Euro :-D
BTW: Das Board brauchst du definitiv. Es gibt nämlich keine richtigen Kontakte an der Schaltung wo man das anklemmen könnte.
Ja, richtig die Paddels kosten nur 245€.
Aber ohne das Board und ohne Versandkosten. Da man das Board aber dazu braucht und ich mir die Teile auch nicht unbedingt in England abholen will, kostet das Ganze eben doch 360€.
Oder hab ich was übersehen? :-?
Nene... Das Board ist aber nicht ZU den Padels sondern damit du überhaupt mit anderen Signalen schalten kannst. Brauchst du also definitiv immer!
Bei den Padels weiß ich nicht wie das preislich aussieht. Ich denke wenn die Qualität stimmen soll ist man beim Herstellen lassen auch schnell in solchen Preisregionen :(
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
