smart-is
Probleme mit Softtouch/Automatik bei fortwo 2004
hallo zusammen
zuerst einmal ist es mir bewusst, dass es schon einige threads zum thema softtouch und automatik gibt. ich habe mir die auch durchgelesehen, aber leider ist nirgens ein genaues verhalten näher umschrieben.
ich habe seit einer woche einen neuen smart fortwo coupe passion, modell 2004 (also 2nd generation).
beim softouch schaltet die automatik sehr grob vom ersten in den zweiten gang, was das auto jeweils abbremsen lässt und mich und der beifahrer spürbar nach vorne befördert.
der schaltvorgang vom 3-4-5-6 spürt man fast nicht, jedoch wieder das runterschalten vom zweiten in den ersten gang.
ist dieses wirklich sehr gut spürbare verhalten normal?
ich habe den eindruck, dass das bei der probefahrt (mit einem anderen smart) nicht war.
vielen dank und gruss
reto
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Hi Reto
Beim runterschalten ist das Nicken klar. Dem kann man mit einem kurzen Zwischegas gut entgegenkommen.
Wenn der Unterschied beim raufschalten zwischen den Gängen so verschieden ist, dann melde Dich doch kurz bei Deinem sC. Deine Kugel ist steht ja noch fast auf dem Produktionsband und daher darf es nicht schon Getiebeprobs geben.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hmmm ... Ende des ersten Ganges hat er ja auch die grösste Beschleunigung und das "Bremsen" (die Schaltpause kommt extremer zur Geltung. Zudem greift dann der zweite Gang auch noch recht gut ... Nick Nick ;-)
Sprich bei mir ist das genauso und ich halte es für normal. Sobald man im ersten Gang über 3200 Touren dreht ... Schaltpause, quasi Bremsen und der zweite Gang greift dann voll in einem guten Drehzahlbereich ein.
Hätte der Kleine mehr Dampf, würde er sicher von 2 auf 3 auch noch so extrem Nicken :-D
Ralf
PS: Benziner 2004, 7 Wo alt.
Pulse 2004 smart_kl_120.jpgspritmonitor.de Super
Pulse Sunny Beach Benziner
kleine hilfe
wenn dein smart den gang wechseln will - wann hast du bald im gefühl - fuss ganz kurz ein wenig vom gas - so als wolltest du konventionell schalten.
das sollte das nickverhalten positiv beeinflussen
mfg
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmpWillst Du zur Laube - klick das Logo :)
img.cgi?fahrzeug=100694
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
