JensM
Spiegel abbauen
Hallo Forumsleser!
Habe folgendes Prob: Ich möchte meinen kleinen Smart mit in den Urlaub nehmen, allerdings als "Handgepäck" in einem Fiat Ducato mit langem Radstand ;-) Leider fehlen ca. 5cm in der Breite, da sich die Spiegel nicht vollständig anklappen lassen.
Ist es sehr aufwendig, die Aussenspiegel abzubauen?
Jens
Gruß,
Jens
ne, das ist kein Problem.
Du musst zuerst die Verkleidung (die Innenspiegelverstellung abbauen) Einfach dran ziehen, so das der Gummisack abgeht. Dahinter versteckt sich eine "Mutter",lösen.
Dann geht die Kunststoffschale weg
,danach siehst du dann die Schrauben (Torx)
Aber denk dran, wenn ihr unterwegs seit , und es sollte regnen und die Aussenspiegel sind abgebaut ,kann es reinregnen.
Aloha
Konzertsmart+Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Das ist doch Super!
Rein Regnen kann es ja nicht. Die müssen ja nur für den Transport weg und werden natürlich sofort nach dem Transport wieder angebaut.
Aber Danke für den Tipp!
Jens
Gruß,
Jens
Hab ja noch die Hälfte vergessen!
Wenn das ohne Spiegel klappt und wir den "Kleinen" mitnehmen können, gibt es natürlich umgehend ein Photo!!
Jens
Gruß,
Jens
