nullinger
stahlfelgen
hallo gibts eigentlich stahlfelgen für vorne auf denen man auch die 175 er wie sie hinten drauf sind
Gruss Nullinger
hallo nullinger,
nö, offiziell mit ABE oder TÜV-Gutachten nicht.
Aber inoffiziell passen die Stahlfelgen des Roadster-Einstiegs-Modells.
Nur ohne ABE/TÜV-Gutachten braucht man Einzelabnahme und das macht die Sache unrentabel. Denn es gibt günstige Alus, die dann auch nicht teuerer sind als Blechräder + Kosten für Einzelabnahme .
seditec
Hier gibts welche. aber für 185er. TÜV halt ich auch für fraglich...
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
das sind die vom roadster!!
und funzen beim tüv nur mit einzelabnahme !!
dieter
