Superchef
Der perfekte Ölstand???!
Kann mir jemand sagen, wie der perfekte Ölstand bei einem CDi aussehrn sollte?? Genau in der Mitte oder etwas drüber?? Oder was sagt Ihr???
hi Superchef,
die untere kerbe am stab steht für minimum
ergo die obere für maximum.
der korrekte ölstand sollte in etwa 75% dieses
feldes ausfüllen, also zum maximum tendieren.
das hängt immer von deiner betriebstemperatur ab. bei -20 grad wird der motor net so warm, wie wenns 40 plus hat. das sollte man immer mitkalulieren. deswegen ist das was smartpiercy geschrieben hat genau richtig
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
