Dio
Autos ohne Ölablassschraube?
Ist der Smart eigentlich das einzige Auto überhaupt ohne Ölablassschraube?
Habe heute mit einem erfahrenen Kfz-Mechaniker drüber gesprochen (wegen Ölwechsels) und der war ziemlich überrascht darüber, dass der Smart keine Ablassschraube hätte; von sowas hätte er noch nie gehört.
Meineswissens haben einige der aktuellen Mercedes-Modelle auch keine mehr.
Mark
Hmm. Die Werkstatt hat nämlich kein Absauggerät. :)
Außerdem wäre Absaugen schlecht, weil dann der ganze Ölschlamm drin bleibt. Wenn das so wäre, dann wäre das ja ein Konstruktionsfehler vom Smart, weil man dann den Ölschlamm ja nie rauskriegt, oder?
Kann Dir da ein paar Tips geben.
Bezüglich des Kotflügels habe ich Dir eben eine Mail geschrieben. Bei der nächsten Kontaktaufnahme können wir dann ja auch mal über das Öl sprechen.
Welches Schlamm?
Wenn man richtiges Öl verwendet und die Wechselintervale einhält sollte es überhaupt keinen Schlamm bilden, oder?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Richtig.
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Mercedes seine Motoren darauf umstellen würde, wenn die 5 Jahre Erfahrungen mit Smarts nicht positiv gewesen wären.
Mark
Bei vorgeschriebenem vollsynthetischem Öl entsteht gar kein Ölschlamm. Wennde die Kiste vor dem Absaugen warmfährst lösen sich die Feststoffe im Öl und werden mit abgesaugt.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich bezweifle jedoch, dass das sC die Kisten vor dem Oelwechsel warmfahren. :(
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Wobei ich auch von mehreren Werkstädten erzählt bekommen habe das der Schlamm gerade beim Absaugen am besten zu entfernen ist.
So scheiden sich jetzt also die Geister :).
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Am 17.05.2004 um 15:53 Uhr hat Mesh geschrieben:
Ich bezweifle jedoch, dass das sC die Kisten vor dem Oelwechsel warmfahren...
Ich fahre meine Kiste schon warm bevor ich das Öl wechsele...
mfg
Philipp
Also ich glaube das so ziemlich alle SC und DC-Werkstätten den Motor laufen lassen bvor sie das Öl absaugen, aus dem einfachen Grund das sich warmes Öl "leichter" absaugen lässt da es dünner ist.
In Regensburg wird es zumindest gemacht.
    • Ich will dir mal helfen, bin ja nicht so wie Du! Such einfach mal nach hintere Seitenwand, da müßte dann was zu finden sein.   1. Du hast bis dato in meinen Vorschlag nicht förmlich eingewilligt. Jetzt wäre diese aber zu spät, da ich sie nur als sofortige Reaktion akzeptiert hätte. 2. Der definitive Nachweis ist auch noch nicht geführt. Diverse Links hatten andere Symptome aufgewiesen. Allen bin ich bisher aus Zeitgründen,. noch nicht nachgegangen. Ich schließe fairer Weise aber nicht aus, daß an den diversen Fehlern, an denen immer die Lambdasonde  Ursache war, evtl.  auch hier ursächlich sein könnte.  Ursächlich könnte aber genauso gut der defekte Auspuff am Eingangsflansch sein....Ich werde darüber noch berichten, sobald ich genaueres weiß.
