CIA
Unsauberer Motorlauf-Ursache sich änderndes Tuning?
Hallo!
Ich hätte mal eine technische Frage.
Unser Smart (72-PS-DigiTech - Tuning, geänderte Luftführung (vom SC montiert!)) zieht im mittleren Drehzahlbereich nicht mehr richtig :roll: Ich bin auch der Meinung, dass er im Teillastbereich etwas "ruckelt", meine Freundin aber nicht.
Obenraus (so ab ca. 3500 u/min) ist keine Veränderung gegenüber früher feststellbar.
Das Auto war gestern im SC Augsburg zum Service (45tkm). Der dortige Meister (Hr. Kubiak) stellte das "Problem" bei einer Probefahrt auch fest (Zitat: geht nur wie ein normaler).
Dort wurde dann nach dem Ölwechsel ein Check der Motorphereperie durchgeführt - Fazit: alle Schläuche sind in Ordnung, Turbolader hat keinen Fehler / Riss o.ä., KEIN Ölverlust (zuvor auch kein gegenüber früher erhöhter Ölverbrauch), kein Öl an den alten Kerzen.
Das SC ist der Meinung, dass die Tuningsoftware nicht mehr richtig funktioniert! Ein Problem des Motors ist für sie nicht ersichtlich, dies wurde mir sogar auf der Inspektionsquittung mit ausgedruckt!
Deshalb habe ich gerade eben mit DigiTech telefoniert. Dort sagt man, dass sich die Tuningsoftware (wie bei einem Taschenrechner) nicht verändern kann (was mir auch logisch erscheint), ich kann aber gerne für einen kostenlosen Check vorbeikommen.
Problem dabei: ich hocke in Augsburg, DigiTech in Datteln (irgendwo im Kohlepott)! Weiter Weg für so ein Problem.......
Deshalb meine Frage:
Hatte von euch schon jemand ein derartiges Problem, was sind die Ursachen? Kann sich das Tuning (entgegen meiner Meinung) softwaremäßig verschlechtern???
Ich bitte um schnelle & qualifizierte Antworten (bitte keine "Typisch, weil Tuning" - Posts!!!!!!), nicht dass mir das Auto so kurz vor dem Kufstein-Event! abraucht :roll:
Merci + CU!
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde editiert von CIA am 13.05.2004 um 09:35 Uhr ]
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Haben die in der Werkstatt evtl. dein Steuergerät geflasht???Dann ist es natüröich auch weg das Tuning.
img.cgi?fahrzeug=100454
Wenn man das ausschließen kann sollte man wohl mal Kompression und Ladedruck prüfen.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Bei welcher Arbeit / Reparatur würde das Steuergerät denn "geflasht" werden bzw. was würde dazu führen?
Ladedruck wurde überprüft und passt. Wer macht denn einen Kompressionstest? Die Kompression müsste bei 45tkm aber noch nicht das Problem sein?
Könnte es nicht ein Kupplungs-/ Getriebeproblem sein?
Danke für die Info / Idee schonmal!
W.
edit: Soeben Rücksprache mit dem SC A: Kupplung & Getriebe sind es nach Meinung des Meisters nicht, Kompression / Ladedruck sind es seiner Meinung auch nicht, da das Auto obenraus wirklich super geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CIA am 13.05.2004 um 13:02 Uhr ]
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Ich nehme an, Ihr habt Luftfilter, Kerzen usw. gechekct und auch das Mischgehäuse ?
smarte diem et noctem...
Du schreibst deiner war beim Service 45tkm da wird das Steuergerät meistens Routinemäßig mit neuer Software versehen.
es gibt eine zweigstelle von digi-tec in emmering bei FFB!! sollte nicht so weit weg sein von dir.
Habe mit der Zentrale telefoniert, der dortige Meister sagte mir, dass die Problemsuche bei ihnen zentral erfolgt, da dort bessere Meßgeräte etc......
Werde trotzdem mal in Emmering (Katzensprung, da ich in München arbeite) anrufen - DANKE! für den Tipp!
Kerzen wurden gecheckt (s.o.), Luftfilter vor 1,5tkm gereinigt (mit Luftfilteröl von K&N, nach Einsprühen mit Druckluft ausgeblasen etc. - so wie vorgeschrieben eben). Mischgehäuse hat das SC gecheckt. Aber - wie mache ich das selber (link?)? Ich sag nur "Trau schau wem" :lol:
Have a nice day!
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Erst mal CDI kaufen :-D
Den Luftfilter nach dem Einölen mit Druckluft ausgeblasen??? Ich glaub das ist so nicht richtig!! :-D
@ Timo: Ausblasen steht in der Anleitung.
Mischgehäuse hab ich keins, ist ja richtig - bin etwas müde (nur 4 Stunden Schlaf, das dritte Mal die Woche) :roll:
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Erst mit m Pinsel grob reinigen, dann in der Reinigungsflüssigkeit einweichen und einwirken lassen, dann von innen nach aussen mit Druckluft ausblasen, dann trocknen lassen und zum Schluss mit dem Öl dünn einsprühen ... sonst isses Murks.
Lass vom sC mal die Teillastleitung checken, gabs mal n Rückruf und Austausch der alten.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Der Luftfilter wurde genau wie von UdoB beschrieben gereinigt (war eben die Kurzfassung meinerseits ;-) )
Teillastleitung wurde schon bei der letzten Inspektion (30tkm, vor 7 Monaten) gemacht. Wann gab es denn die Tauschaktion?
Grüsse,
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Vielleicht haben die ja wirklich nur die Software überspielt. Würd ich mal im SC anfragen.
Sieht man deinem Smart das Tuning an? Also geänderter Tacho z.B.
Hi!
Software dürften sie nicht überspielt haben, da der Servicemeister dies immer nur als einzige SEINER Möglichkeiten genannt hat, was er an der Software machen könnte, aber dass dann ja das Tuning weg wäre.
Grüße,
Tina
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Offiziell gab es die gar nicht, die Tauschaktion, wurde bei der Inspektion mitgemacht ....
Mal ne andere Sache... was haste für nen Auspuff dran?
Auspuff ist (noch immer :roll: ) Serie. Mit "Teillastleitung wurde gemacht" meine ich, dass sie bereits einmal ab war (mit den entsprechenden Effekten......) und durch das SC instand gesetzt wurde. Folglich hätten sie bei dieser Gelegenheit sicherlich die Chance für ein Update genutzt (das SC Augsburg ist diesbezüglich wirklich fit, soweit ich dies bisher sagen kann).
Grüsse,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Also bei meiner Anleitung zum säuber den K&N Filters wird ausdrücklich davon abgeraten Druckluft zu benutzen.
1. groben Dreck mit einer Bürste entfernen
2. mit Reinigungsflüssigkeit einsprühen+einwirken lassen(15min)
3. danach mit Wasser von innen nach aussen ausspülen.
4. trocknen lassen
5. mit entsprechenden Öl einsprühen bis keine "weißen" Flecken :roll: mehr zu sehen sind
6. evtl. Vorgang 5 wiederholen
Druckluft schadet nix, wenn man von innen nach aussen bläst (den Filter mein ich :-D ) ... beschleunigt das Trocknen auch ungemein.
Noch n Tip:
Fahr mal ohne Auspuff und guck ob er wieder richtig zieht.
genau, fahr mal ohne Auspuff...........
:lol:
Ich schätze mal dann zieht was, nämlich die Polizei Dich aus´m Verkehr.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lurch
Der Sound ohne Auspuff is aber gut :-D
Er soll ja keine Urlaubsfahrt antreten, ohne Auspuff, ihr Knaller, sondern lediglich gucken, ob er ohne Auspuff wieder mehr Leistung hat, denn durch nen gebrochenen Monoliten tritt das geschilderte Problem genau so auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 15.05.2004 um 00:56 Uhr ]
@udoB: werde das mal probieren, danke für den Tipp! Mit der Polizei hier in A werde ich wohl kein Problem bekommen 8-) :lol:
Grüsse,
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Ein Insiderwitz ;-)
Gruß,
Roman
Am 17.05.2004 um 12:37 Uhr hat Roman86462 geschrieben:
Ein Insiderwitz ;-)
Gruß,
Roman
Und einer hat´s sogar bemerkt ;-)
CU! W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
    • Moin, sehr geehrter wasweissichdenn, sehr geehrte Forengemeinde !   @wasweissichdenn   Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir !   Ja, auch nach meiner Einschätzung handelt es sich um Getriebeöl, welches aus den Belüftungs- und Ablauföffnungen an der Trennfuge zwische Motor und Getriebe (Kupplungsglocke) herausläuft und abtropft. (Vorher natürlich ausschließen, daß das Öl ggf. von weiter oben kommen könnte (undichte Wedi der Antriebswellen z.B. Dazu alles mit Bremsenreiniger säubern und weiter engmaschig beobachten/kontrollieren).   Ursächlich dürfte ein undichter Wellendichtring (Wedi) an der Getriebeeingangswelle sein. Ein Bauteil für wenige Euro.   Abhilfe: Auswechseln gegen Neu. Dazu muß das Getriebe ausgebaut werden. Falls dazu noch Fragen bestehen, einfach nachfragen oder sie Suchfunktion nutzen.   Sieht m.M.n. nicht nach "viel" aus. Ich würde den Getriebeölstand überprüfen und ggf. nachfüllen. Reparatur ggf. selbst machen. Das Frühjahr kommt und das Wetter wird besser.....(wenn der Wagen zu seeehr sein Revier markiert (Ölflecken), an der Austrittöffnung Auffangmedien (wie z.B. Monatshygiene/Inkontinenzhygiene oder Teile von Kleinkindwindeln platzieren und engmaschig kontrollieren/wechseln).   (Grundsätzliche Überlegungen/Entscheidungen: Soll der Wagen noch deutlich länger gefahren werden ?, evtl. dann neue Kupplung, neuen Aktuator und Wedi an der Motorseite/Kurbelwelle einplanen. Ggf. auch die beiden Wedi an den Antriebswellen getriebeseitig ?)   In diesem Zustand gibt es jedenfalls deutlich Mecker von der technischen Kontrolle /und keinen TÜV, keine Plakette).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
