peil75
welche Lebensdauer hat ein smart?
Hallo!
Ich habe ein riesiges Problem.
Bei der letzten Durchsicht 75000 km ( Bj 1999)wurden bei meinem smart 2 Risse im Turbolader festgestellt. Habe seit dem immer versucht günstig an einen ersatz heranzu kommen, aber ohne erfolg.
Bin jetzt bei einem Km-Stand von 83000 und er fährt immer noch. Kann das gefährlich für den motor werden? Und wie lange hält im normalzustand eigentlich ein Smart -Motor?
Ich bin nähmlich soweit das ich ihn noch verkaufen will, bevor er garnichts mehr wert ist oder schafft derkleine locker noch 60000 km. Ich bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Nadine
Hallo Nadine, WILLKOMMEN IM FORUM !!!!
bei meiner Kugel wurden die Risse bei der 90000er Inspektion festgestellt,
inzwischen habe Ich über 143000 km auf dem Tacho.
Probleme gibt es auf jeden Fall beim TÜV (Abgasuntersuchung) da durch
die Risse ungereinigte Abgase in die Umwelt gelangen können.
Aber es gibt hier im Form einige die sich damit sicher besser auskennen,
und Dir mit Sicherheit noch mehr dazu sagen können.
Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffel am 13.05.2004 um 13:56 Uhr ]
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Hallo Nadine,
lass dich am besten in deinem smart center beraten, was du machen sollst. Ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen bei der Beratung gemacht.
    • Moin, sehr geehrter firebladebf1, sehr geehrte Forengemeinde !   Könnte es sein, daß der Stößel des Aktuators gerade dabei ist, sich durch die Pfanne im Ausrückhebel zu arbeiten ? (Loch in der Pfanne, was größer wird / mangels Schmierung).   Aktuator kurz abbauen und Pfanne des Ausrückhebels durch "Gucken" kontrollieren. Wenn "ja", Stößel "aufdicken", schmieren, montieren und "glücklichsein". Gelegentlich schmieren (Stößelspitze in der Pfanne) und bei passender Gelegenheit ausbauen und wechseln, evtl. die ganze Kupplung dann.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
