peil75
welche Lebensdauer hat ein smart?
Hallo!
Ich habe ein riesiges Problem.
Bei der letzten Durchsicht 75000 km ( Bj 1999)wurden bei meinem smart 2 Risse im Turbolader festgestellt. Habe seit dem immer versucht günstig an einen ersatz heranzu kommen, aber ohne erfolg.
Bin jetzt bei einem Km-Stand von 83000 und er fährt immer noch. Kann das gefährlich für den motor werden? Und wie lange hält im normalzustand eigentlich ein Smart -Motor?
Ich bin nähmlich soweit das ich ihn noch verkaufen will, bevor er garnichts mehr wert ist oder schafft derkleine locker noch 60000 km. Ich bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Nadine
Hallo Nadine, WILLKOMMEN IM FORUM !!!!
bei meiner Kugel wurden die Risse bei der 90000er Inspektion festgestellt,
inzwischen habe Ich über 143000 km auf dem Tacho.
Probleme gibt es auf jeden Fall beim TÜV (Abgasuntersuchung) da durch
die Risse ungereinigte Abgase in die Umwelt gelangen können.
Aber es gibt hier im Form einige die sich damit sicher besser auskennen,
und Dir mit Sicherheit noch mehr dazu sagen können.
Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffel am 13.05.2004 um 13:56 Uhr ]
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Hallo Nadine,
lass dich am besten in deinem smart center beraten, was du machen sollst. Ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen bei der Beratung gemacht.
    • Also bei mir nicht. Eben durch die stramm sitzende Dichtung, die ja ein Stück weit reingeschoben wird, sitzt der bombenfest und ist auch wasserdicht. Auch ohne Haltenasen. Und das Kabel drückt auch noch von oben. Ich fahre an einem Smart so schon zehntausende Kilometer herum.    Wo soll denn der Unterschied sein zwischen ganz eingesteckt mit oder ohne Haltenasen bezüglich der Dichtigkeit. Die Position des Steckers und der Dichtung ist doch mit und ohne Haltenasen die gleiche.    Den Schmutz im Stecker bei dem Kandidaten oben kann ich mir auch nicht wirklich erklären. Da muß doch due Dichtung fehlen, wie soll da sonst Schmutz reinkommen.
