AntiAlki
Frontgrill ????????
Hi Leute,
Wie kann mann beim Coupe den Frontgrill Abbauen ???ist der nur gesteckt oder muß ich die ganze front abbauen oder wie ???
will doch nur schauen wegen Nebelscheinwerfern ob die vorrichtung schon da ist !!
Bitte helft mir
Gruß AntiAlki
Nochwas!
Wann haben die "New Line" einen silbernen oder schwarzen Frontgrill. Silber sieht ja bei manchen Farben gar lächerlich aus.
Gruß,
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Die New lines haben unterschiedliche Frontgrill farben!
Pure- Schwarz
Pulse- Silber
Passion- Silber ???
Meine Mutter hatte einen silbernen Grill im Rot-Schwarzen Pulse!
Das haben die aber getauscht!
Wie das Ding fest ist, kann ich Dir auch nicht sagen!
Gruß,
Sven
Hallo AntiAlki....
Werd´ jetzt auch mal versuchen Dir zu helfen. Eine Anleitung zum Abbau des Frontpanels findest Du hier
http://www.smart-club.de/smart-infos/smart-faq/frontpanel.html
Unter anderem steht dort auch, wie Du den Kühlergrill ausbaust bzw. wo die Klipse sitzen.
Geht mit ein bisserl wackeln ganz gut !!
derhoffendzuhelfendgehabend...hihihi
Readyman
Und noch eine kleine Ergänzung von mir:
es sind 3 Klipps oben im Grill und 4 unten (in der Anleitung ist es umgekehrt beschrieben). Im Zweifelsfall einfach mal beim eigenen Grill nachschauen, die Spalten für die Klipps sind eigentlich gut erkennbar... ;-)
ich denke nur mit einen dünnen Gegenstand "zwischengehen" etwas runterhebeln und so alle oberen Halter lösen und denn ihn langsam rusziehen.
Ist es so richtig, die Anleitung gibt es ja nicht mehr für Nichtmitglieder.
MfG, Jens
Smart Passion 12/02 Benz.
nach jetzt doch 7 monaten sollte der grill wohl draussen sein.
heute war wohl einer der tage unter dem motto " ich antworte mal auf beiträge die älter als 6 monate sind " ;-) ;-)
Am 11.12.2006 um 20:55 Uhr hat smartipercy geschrieben:
ich will es doch jetzt erst das erste mal versuchen, die Suche bracht leider keinen neueren Treffer. :roll:
Nur deshalb einen neuen aufmachen wollte ich auch nicht.
MfG, Jens ;-)
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
