marcusrt
CDI Vorglühlampe
Mal ne Frage? Ist bei mir die Vorglühlampe defekt oder leuchtet die nur bei deutlichen Minusgraden beim Start. Habe meinen Schatz erst seit 2 Wochen daher die Unwissenheit. Danke schon mal für Infos.
3M :(
CDI mit 51.000km ohne Problme
Verbrauch 3,6l
Bis denn
3M
Hallöchen...
So wie es aussieht, ist die Lampe hin.
Sie müsste beim Einschalten der Zündung kurz aufleuten. Kann aber nix weiter passieren, denn den CDI kannst du erst starten, wenn er vorgeglüht hat, auch wenn es nur eine sec. ist.
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
CDI started auch ohne vorglühen, allerdings sollte er trotzdem vorgluehen. Vermutlich ist aber das Lämpchen defekt.
Hä? CDI Startet ohne Vorglühen???
Warum macht das meiner nicht? Wenn ich im Winter nicht dran gedacht habe und sofort starten wollte, dann klackte es nur kurz und nichts tat sich!
Gruß, Christian :-?
Welches Baujahr ist deiner? Meiner, Bj 2001, läßt sich sofort starten, auch wenn das Lämpchen noch 10 Sekunden leuchten würde (im Winter z.B.).
Sollte man aber nicht machen.
Meiner ist Baujahr Ende 2003.
Vielleicht haben die Smartleute ja was Softwaremäßig geändert, damit er nicht gleich losstartet obwohl er friert! ;-)
Gruß, Christian :)
Dabke für die Infos meiner ist BJ 2000 also altes Modell.
Bis denn
3M
Verbrauch 3,6l
Bis denn
3M
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
