GP_MO_94
Neue tröte für meine Kugel
Moin zusammen,
meine Tröte hat sich verabschiedet, jetzt spile ich mit dem Gedanken, mir dies Teil einzubauen:
Kompressor Chrom-Doppelfanfare Big Blast III
IN.PRO Big Blast III 12 V oder 24 V
Technische Daten:
Lautstärke: 115 dB
Frequenz: 400/450 Hz
Spannung: 12 Volt/24 Volt
Länge: ca. 330/380 mm
Funktion: Kompressor
Material: Metall verchromt
Lieferumfang:
- Signalhörner
- Luftschlauch
- Kompressor
- Montagematerial
- Einbauanleitung
TÜV-FREI
Iss von ATU, hat jemand erfahrung mit dem Teil????
Nun denn bis dieser Tage SEE you @
Gruß Martin
ich kenn das ding zwar nicht, spiele aber auch mit dem gedanken mir ne richtige tröte einzubauen :)
aber da der Kompressor ca. 17 A Strom frisst, bin ich auf die Idee gekommen, so Teile einzubaun, wie sie BMW serienmässig verbaut
die dingens sind 2-Klang Hupen mit ca. 10 A Stromverbrauch und hören sich auch gut an :roll:
Hi Martin die Tröte von ATU die du meinst hat der Wolfi in seiner Kugel drin hört sich echt gut an musst nur die Stromversorgung über ein extra Relais direkt von der Batterie holen weil sonst raucht dir irgendwann der Hupenkontakt ab. übrigens die neue zweiklang Hupe aus dem Smart Programm ist echt tierisch Laut und einfach zu montieren kann Ich nur Empfehlen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
