slemke
Drehzahlmesser nicht ganz auf "0" ?
habe einen Drehzahlmesser für meinen Smart bekommen (aber noch nicht eingebaut). Mir ist bereits jetzt aufgefallen, daß die Nadel nicht ganz auf "0" ist, sondern 2-3 mm oberhalb.
Woran kann das liegen ?
lg
dreht dein motor 0 umdrehungen...? hauptsache er zeigt richtig an wenn der motor läuft!
Meiner zeigt wenn er aus is auch ca. 100 U/min an. Ob man das dann auch beim Betrieb dazu rechnen muss weiß ich nicht.
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
Zeige abziehen habe ich mir gedacht - ist zwar kosmetisch, aber ich hätte es schon gerne richtig (penibel, penibel 8-) ) - wie öffne ich das Ding richtig ? Bin beim Ring schon "hängen" geblieben, ich wollte weder mit brachialgewalt noch mit dem Schraubenzieher dabeigehen :)
Stop!
nix Zeiger abziehen!
Soweit ich weiss wird der DZM im Smart von einem Schrittmotor angetrieben, d.h. es gibt vermutlich keine Rückstellfeder für den Zeiger. Wenn der Smart läuft - rechnet die Steuerung die genaue "Soll-Lage" des Zeigers aus und steuert den Motor entsprechend an. Beim Ausschalten des Smarts gibt es wohl sowas wie "Setzte auf 0" befehl und dann ist der Saft weg - es kann sein, dass dann der Schrittmotor einen "Schritt" zirückgeht und keine 0 mehr anzeigt.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Man sollte halt drauf achten dass beim Abziehen und wieder draufsetzen die Schrittmotorstellung nicht verändert wird. Dann bleibt der Zeiger auch da wo er sein soll. Mein Drehzahlmesser zeigt übrigens auch a bissl mehr an. Mit Absicht. :-D
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
danke für die Infos - ich denke, ich werde Ihn erstmal einbauen und sehen, was dann passiert :)
lg
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
