urbancowboy
Männer-Thread: Rasierklingen
ach kuck der troll is neidisch auf bart :lol: :-D:-D:-D
Süße, kommt Dir dieser Humor (Mist, Anführungszeichen vergessen :-D ) nicht auch ETWAS bekannt vor?
So einfallsreich und haaaach......
Normale Meinungsverschiedenheiten werden gelöscht. Echte Beleidigungen kann irgend so ein Fuzzi hier einfach los werden.
Pffff
In Farbe uuund buuunt
NEEEEEIN GAAAAR NET :roll::roll::roll:
ist schon blöd das man(n) sich dann "irgendwie rächen" will. und das dann so schwachsinnig.... :roll: und nur auf "gewisse" beiträge :roll: *tztztzzzz* :-D
Am 25.05.2004 um 09:20 Uhr hat XANDROS geschrieben:
Was habt ihr denn für Häärchen ?
Ich kann die eine halbe Stunde einweichen und sehe noch immer keinen unterschied.
Volker
Den Unterschied sieht man auch nicht, den fühlt man nur!!! :lol:
Take care of you!
Jaja.....
Nach dem Einweichen habe ich immer noch ne Raspel im Gesicht.
Feutigkeitsresistent:)
Volker
Nur vom Einweichen geht der Bart nicht weg. :lol:
Du musst schon noch ein wenig schaben!!! :lol: :lol:
Take care of you!
Die Buschbeseitigung (an den Achseln)
Ich war soweit ich mich erinnere immer ein stolzer Buschträger gewesen bis ich eine Freundin hatte, die sich nichts sehnlicher wünschte als den Büschen in meinen Achselhöhlen den Kampf anzusagen. Sie ging das psychologisch sehr klug an, indem sie wann immer sich eine Gelegenheit bot meinen Freunden von den schier unvorstellbaren Wollmengen unter meinen Armen zu berichten. Lange Rede kurzer Sinn: Ich wollte sie eines Abends damit überraschen das ich endlich die Schweissteppiche beseitigt hatte.
Ich besorgte mir von einigen Freunden und Bekannten, bei denen ich mir sicher war das sie bereits eine Achselenthaarung vorgenommen hatten wertvolle Tipps, denn an einen solchen Schritt will man verständlicher Weise nicht unvorbereitet herangehen. Ich legte mir also einen Plan zurecht:
1. Veet Enthaarungs Mousse in die Achselhaare einmassieren
2. Acht Minuten warten
3. Haare und Mousse abspülen
4. Achselhöhlen mit creme eincremen
5. Freundin überraschen und Heldensex haben
Leider entsprach das Ergebnis nicht ganz dem Plan:
1. Veet Enthaarungs Mousse (Statt wie ein Freund mir geraten hatte Enthaartungscreme) unter die Achseln schmieren
2. vornehmen acht Minuten zu warten, aber nach sechs Minuten feststellen das dieses Zeug verflucht anfängt zu brennen.
3. Beschreibung auf der Flasche lesen und feststellen, dass das Zeug bei leichtem brennen sofort runter gewaschen werden soll.
4. Feststellen das es bei mir mehr als nur ein bisschen Brennt.
5. Panisch unter die Dusche springen und mit warmem Wasser abspülen
6. Feststellen das durch das Wasser eine Chemische Reaktion ausgelöst worden sein muss, die das Brennen nur noch verstärkt.
7. Noch panischer nach einem Handtuch fischen und Achselhöhlen trocken tupfen.
8. Schmerzverzerrt in den Spiegel blicken und realisieren das die ganze Aktion genau DREI Haare entfernt hat.
9. Stinksauer und mit schmerzenden Achselhöhlen den Freund anrufen und mich von dem Auslachen lassen, weil ich die Dosen Mousse und Creme verwechselt habe.
10. Den Tipp von dem Freund nachgehen und das Heißwachs von der Freundin benutzen
11. Diesmal erst Beschreibung Lesen in der Steht: Dose mit dem Wachs für 15 Sec. In die Mikrowelle stellen.
12. Wachs in die Mikrowelle stellen
13. Beschreibung weiter lesen in der steht: Das Wachs auf keinen Fall zum Kochen bringen
14. Einen Blick in die Mikrowelle werfen und feststellen das dass Zeug Kocht.
15. Töpfchen rausnehmen und abkühlen lassen
16. Beschreibung weiter lesen in der steht: Temperatur des Wachses erst auf dem Handrücken Prüfen um Verbrennungen zu vermeiden.
17. Einen kleinen Tropfen Wachs auf den Handrücken schmieren und zusehen wie sich eine Brandblase bildet.
18. Sofort mit kaltem Wasser abspülen und Fluchen.
19. Wachs noch länger abkühlen lassen.
20. Wachs unter die Achseln schmieren und Stofffetzen draufpappen.
21. Vorsichtig versuchen abzuziehen und aufschreien
22. Stofffetzen nach Pflastermanier in einem Ruck abreißen und noch mehr schreien.
23. Diese Prozedur ca. 20mal wiederholen.
24. Feststellen das die vom Mousse stark in Mitleidenschaft gezogene Haut stellenweise vom Wachs mit entfernt wurde.
25. Achselhöhlen mit Bephanthen Wund und Heil salbe einreiben.
26. Auf die Freundin Warten
27. Von der Freundin auslachen lassen und Mitleids Sex haben, den ich nicht genießen kann weil mir die Achseln immer noch schmerzen.
Leute! Das ist keine erfundene Geschichte!! Das ist mir wirklich vor zwei Jahren passiert!
Mein Rat an euch: Rasieren egal ob’s danach ein bisschen brennt oder Pickel gibt. Auf jeden Fall Finger weg von Chemie und Wachs. Zumindest unter den Achseln!!
In diesem Sinne.
Basti
Zum Thema Rasierklingen kann ich nur sagen:
Die Einwegrasierer sind die besten (bei mir zumindest :roll: )
Ich brauche sie aber auch nur unter den Armen. Einmal in der Woche abends trocken(!) mit der Klinge rüberkratzen, danach mit Babyöl einschmieren. Dann brennt auch morgens das Deo nicht mehr nach der Dusche :-D
Im Gesicht wird elektrisch rasiert, morgens gleich nach dem Aufstehen ist die Haut noch nicht so durchblutet, da gibts keine Pickelchen.
Brusthaare bleiben dran, den Rücken macht mir meine Madame mit dem Langhaarschneider (sie hat da ja auch was von).
Den Rest verrate ich nicht :-P
Miklas
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Ich schrei mich weg vor Lachen .... :-D
Ihr habt ja Sorgen ... :-D
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Mahlzeit!
Kommt mir bis Punkt 8 sehr bekannt vor. Aber wenn Du schreibst
dann hast Du das offensichtlich Veet Mouse noch nicht am primären männlichen Geschlechtsorgan ausprobiert. Also, nur zu!
Du denkst, Du hattest Schmerzen? Ich kann Dir versichern, dass ein bisschen Brennen unter den Armen mehr einem Ausflug ins Teletubbi-Land gleicht als dem, was Veet-Mouse auf der runzligen Baumelei zwischen deinen Beinen so alles für Spielarten der Gefühlswelt bereit hält. Die Steigerung mit warmen Wasser kann ich nur bestätigen.
Obwohl das jetzt hier entschieden mehr Informationen sind, als ich preisgeben sollte.
Gerüchten zu folge soll auch Saddam Husseins Versteck im Erdloch nur verraten worden sein, weil die Amis einem Gefangenem beim Verhöhr Veet auf's Gemächt geschmiert haben.
Ist wieder verheilt, alles funktioniert: Mo.
"Gott der Gerechte, schützt Eure Klöten" (König Arthus)
"If you tolerate this, then your children will be next" (Manic Street Preachers)
Ich glaube nicht, daß wir hier wissen wollen, wer und vor allem wie sich die Männlichkeit enthaart ...
:roll:
Schöne Grüße, Guido
original Glaskasten       Eure Impertinenz König Bernd I.
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Und ich glaube, dass jeder für sich entscheiden kann was er wissen will und was nicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 26.05.2004 um 16:41 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Stop! So nicht!
Also wann hörst Du, NIEHELTZ, endlich mal damit auf, ständig das letzte Wort haben zu müssen? Könnt ihr nicht friedlich miteinander. Musst Du immer auf Glaskasten rumhacken? Kannst Du nicht einmal eine andere Meinung akzeptieren?
Statt Euch hier anzufeinden könntet Ihr so schön in der "Laube" zusammen spielen, Kaffee trinken, Kuchen essen und Sabrina Setlur Platten hören.
Los, vertragt Euch: Mo.
@Renn-Floh
DAS muss Liebe sein :) hast Du schön geschrieben!! :lol: :lol: Sehr anschaulich....
@Mo
Ja, klar... :lol: :lol: (gabs doch mal so ein Lied.... :lol: )
Petri shave!
Maike
Eins fehlt noch: Hats schon mal einer mit "eppilieren" versucht ? :-D :-D
Ihr aber seht und sagt: Warum?
Aber ich träume und sage: Warum nicht?
(George Bernard Shaw, irischer Dramatiker, 1856-1950)
Am 18.05.2004 um 15:40 Uhr hat Jacky_Miller geschrieben:
@ glaskasten - NIX ...
BTW: Wer von Euch rasiert sich - ausser dem Bart / Kopf ... - denn die Achsel und/oder andere Körperteile ??
Erfahrungen ??
Jack - mit rasierten Achseln ...
Versuch es unten nie.aber auch niemals nie mit Heißwachs. Das tut mächtig aua machen :lol: :-D :-P ;-)
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
- hey, manche Beiträge dürfen einfach nicht in der Versenkung verschwinden...
Der Sommer ist vorbei und bestimmt wurden auch dieses Jahr wieder lustige Erfahrungen gesammelt.
...und ich will jetzt über keinen Kamm geschoren werden :roll: :roll: :roll:
Liebe Grüße,
Maike
jetzt kann man(n)/frau ja alles wiedr wachsen lassen (also wuchern ;-)) so als vorbereitung auf den winter :-D:-D:-D
Also die Hosen wieder ne Nummer größer kaufen? :lol: :lol: :lol:
öh :o :-D
ich hab ihn angeschaltet und in der hand gehalten. naja wie soll ich sagen hat sich nach was anderem angefühlt, so hat der vibriert :lol: ;-) :-P :-D
Am 01.10.2004 um 18:51 Uhr hat zimbo geschrieben:
......oder benutzen den nur Frauen :-D :roll:
hmmmm...Beckham hält den auf der Site in der Hand....das beantwortet deine Frage nicht wirklich :lol: :lol: :-P
och....und zum Rasierer...kann mir net wirklich vorstellen dass des was bringt....wollen halt blos widda was neues aufem Markt bringen :roll:
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
also ich hab neulich ein kleines päckchen von MTV :o bekommen. da drin war (oh wunder) ein mach 3 turbo!
hab mich also erst mal gewundert über das "geschenk" und sogleich einen test gemacht.
naja - also von den socken hat er mich nicht gehauen. dafür das er ja ach-so-viel-schärfer als der normale mach 3 sein soll hatte ich irgendwie das selbe rasurergebnis wie mit dem deutlich billigeren...
ok - der kostete mich überhaupt nix, wobei ich mich immer noch frage wie mtv darauf kommt mir dieses "werbegeschenk"?!?!?! zu schicken. trotzdem kann ich ruhigen gewissens behaupten, dass sich der mehrpreis für das "turbo" nicht lohnt.
@ jana:
säule! :-P
The Devil's Advocate
    • Also bei einer Reisegeschwindigkeit von 130KM/h ist Smart ja schon sowas von raus, da der Verbrauch aber sowas von in die Höhe schnellt.  Ich kann echt nichts schlechtes über den Focus MK IImeiner Frau berichten, außer das es ein Ford ist. Aber 1,6TDCI mit derzeit 259TKm, erste Kupplung, erster DPF und Durchschnittsverbrauch von 5 Litern (Plus/Minus je nach Fahrweise). Tempomat an Bord und echtes Kurvenlicht mit schwenkenden Linsen sorgen echt für entspanntes Fahren
