XANDROS
Servolenkung deaktivieren?
ich wollte mal nachfragen, ob man die el.Servolenkung irgendwie deaktivieren kann, damit man das gleiche Fahrgefühl hat, wie ohne Servolenkung.
Kann man da ne Sicherung rausnehmen und fertig, oder ist das dann so wie bei einer hydraulischen Anlage, dass man die Lenkung nur noch sehr schwer drehen kann?
Volker
Kann man bestimmt deaktivieren, zur not eben abstecken. Check doch mal dein Handbuch und such die Sicherung heraus. Allerdings wirst du den Elektromotor leer mitdrehen, was man bestimmt auch etwas spürt.
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
